Проблем със звука на 55UM7100PLB
Закупих наскоро телевизор 55UM7100PLB. Проблема се състои в това, че му връзвам през оптичен кабел звук от телевизора към домашното кино, което е Самсунг,
Пускам звук от телевизора и насича през няколко секунди насича и дразни супер много, буквално забива за мили секунди и тръгва. Пробвах с общо 3 оптични кабела и още едно домашно кино проблема е един и същ и демек идва от телевизора. Четох в интернет за един проблем наречен  lip sync, но доколкото разбрах не е същия проблема това е, когато имам забавяне на звука от телевизора и към отделните говорители и се изравняват с едни настройки от телевизора общо взето оправя някакъв delay, но не и насичане. Забравих да спомена, че проблема го няма ако се пуска звук от говорителите на телевизора, така че идва само от дигиталния изход. Киното разполага само с optic-а, не мога да пробвам през HDMI arc звук дали там пак има този филм. Телевизора беше със стар firmware, обнових го и пак без промяна.
Благодаря
     Отговор: Проблем със звука на 55UM7100PLB
  Провери си настройките на двата уреда за конкретния вход.
И напиши модела на домашното кино. Може някой да се сети нещо конкретно.
  В настройките на тв за цифровия изход какво е зададено да подава и пробвал ли си дали има ли разлика ако избереш друг формат (PCM, bitstream, Dolby ...)?
  Благодаря,
Тия дни ще отида до там, че все още не живея. Ще видя и модела на двд-то, но няма как да е от него, защото и с друго двд е същото. А тези двд-та работят правилно на други телевизори.
Мисля да пробвам и да върна настройките на default да видя дали ще захапе.
Отидох и тествах, върнах до фабрични настройки - никаква разлика. Пробвах да сменя кодеците да ги въртя пак - никаква разлика. Значи през флашка в телевизора песните насичат, през youtube също, през фабричния звук за тест на говорителите от самия телевизор пак насича. Но през компютър, който е вързан през HDMI към TV и после това TV пуска директно през оптиката на DVD-то няма проблем. Общо взето все едно, когато е през компютъра пропуска на телевизора нещата и директно прехвърля сигнала към оптиката и там е без проблем. Принципно е гаранционен, но не знам дали това е такъв дефект или нещо бъркам, макар и да не виждам какво. Все още не съм пуснал телевизия, която няма да е на външен приемник а директно с КА модул, което пак значи, че сигнала няма да минава през HDMI, а телевизора ще си смяна звука към оптиката по негов начин.
Мерси
