HBO Go не се поддържа
    Jan 2020
    Здравейте, от няколко дни телевизорът ни изписва следното съобщение при опит за стартиране на HBO Go:
    "LG Netcast платформата не се поддържа от HBO Go"
    ТВ е модел LG 47LA690S, някой имал ли е подобен проблем? Ъпдейт дали ще оправи нещо? Не е ъпдейтван по съвет на сервизни техници от 3-4г.
    Отговор: HBO Go не се поддържа
    Съмнявам се...netflix смениха някои протоколи и вече не се поддържат от стари модели телевизори.
    https://help.netflix.com/en/node/23879
    Съветът на сервизните техници е под всякаква критика...Ъпдейтвай.
    Jan 2020
    Netflix се стартира без проблем.
    Ъпдейта, през менюто казва, че няма по-нова версия. В сайта на ЛЖ обаче има, но зачитайки се в коментарите под видеото, което си дал, се замислям дали да не жертвам приложението HBO GO и да продължа да имам работещ ТВ отколкото да се чудя после какво да правя иначе добре функциониращ ТВ.
    От 100+ коментара, един положителен не видях. Общо взето представата, която придобих след изчитането им, LG support- трагедия.
    Всички стрииминг услуги, през нколко години правят промени в протоколите и кодеците. След 2022 година преминават на кодек AV1.
    При старите модели телевизори имаше метод за връщане на по-стара версия на фирмуера. Писано е във форума.
    https://www.lg.com/bg/poddryjka/podd...ct/lg-47LA690S
    Изтегли ъпдейта от сайта. Разрахивирай и качи на USB флашка. По-нататък следвай инструкцията.
    Ето промените, които си изпуснал, като не си ъпдейтвал
    Changelog
    Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly
    * SW information
    1. Improvement
    1) Fix that the Netflix login isn’t saved due to disk full in common data area.
    2. Applicable model list
    42LA644V-ZA
    32LN613V-ZB
    32LA620V-ZA
    32LA6208-ZA
    32LA620S-ZA
    32LA621V-ZD
    39LA6208-ZA
    39LA620S-ZA
    39LA620V-ZA
    42LA620V-ZA
    42LA6208-ZA
    42LA620S-ZA
    42LA621V-ZD
    47LA620V-ZA
    47LA6208-ZA
    47LA620S-ZA
    47LA621V-ZD
    50LA620V-ZA
    50LA6208-ZA
    50LA620S-ZA
    55LA6208-ZA
    55LA620S-ZA
    55LA625C-ZA
    60LA620V-ZA
    60LA6208-ZA
    60LA620S-ZA
    32LN5707-ZA
    32LN570R-ZA
    32LN570V-ZE
    32LN575U-ZE
    32LN5758-ZE
    32LN575S-ZE
    32LN5778-ZK
    39LN5758-ZE
    39LN575S-ZE
    39LN5778-ZK
    42LN5708-ZA
    42LN570S-ZA
    42LN570V-ZE
    42LN5758-ZE
    42LN575S-ZE
    42LN5778-ZK
    42LN577S-ZK
    47LN5708-ZA
    47LN570S-ZA
    47LN570V-ZA
    47LN5758-ZE
    47LN575S-ZE
    47LN5778-ZK
    47LN577S-ZK
    50LN5708-ZA
    50LN570S-ZA
    50LN5758-ZE
    50LN575S-ZE
    50LN5778-ZK
    50LN577S-ZK
    55LN5758-ZE
    55LN575S-ZE
    60LN5758-ZE
    60LN575S-ZE
    32LA6608-ZA
    32LA660S-ZA
    32LA660V-ZA
    32LA6678-ZB
    32LA667S-ZB
    32LA667V-ZB
    42LA6608-ZA
    42LA660S-ZA
    42LA660V-ZA
    42LA6678-ZB
    42LA667S-ZB
    42LA667V-ZB
    42LA662V-ZC
    47LA6608-ZA
    47LA660S-ZA
    47LA660V-ZA
    47LA6678-ZB
    47LA667S-ZB
    47LA667S-ZB
    50LA6608-ZA
    50LA660S-ZA
    50LA660V-ZA
    50LA6678-ZB
    50LA667S-ZB
    50LA667V-ZB
    55LA6608-ZA
    55LA660S-ZA
    55LA660V-ZA
    55LA6678-ZB
    55LA667S-ZB
    55LA667V-ZB
    42LA6908-ZB
    42LA690S-ZB
    42LA690V-ZB
    42LA6918-ZA
    42LA691S-ZA
    42LA691V-ZA
    42LA6928-ZC
    42LA692V-ZC
    47LA6908-ZB
    47LA690S-ZB
    47LA690V-ZB
    47LA6918-ZA
    47LA691S-ZA
    47LA691V-ZA
    47LA6928-ZC
    47LA692V-ZC
    55LA6908-ZB
    55LA690S-ZB
    55LA690V-ZB
    55LA6918-ZA
    55LA691S-ZA
    55LA691V-ZA
    55LA6928-ZC
    55LA692V-ZC
    47LA710V-ZA
    55LA710V-ZA
    42LA741V-ZA
    47LA741V-ZA
    55LA741V-ZA
    60LA741V-ZA
    60LA740S-ZA
    42LA740S-ZB
    47LA740S-ZB
    55LA740S-ZB
    3. Release History
    [04.27.02]
    Bug Patch
    1. Apply Terms 2.0
    2. Improve Membership Usability
    3. etc.
    [04.27.05]
    1. Change HOH(Hard Of Hearing) Subtitle spec
    [04.27.08]
    1. Netflix ESN Key Re-Download
    2. DailyMotion Website player bug fix
    [04.27.09]
    1. The LG cloud service is closed.
    (But, Greece and Turkey will be closed on '16.06.30)
    [04.28.12]
    1. Improve the Tricolor satellite channel missing issue. (Russia)
    2. Apply the VHF 7Mhz and 8Mhz frequency table
    3. Change the VHF 8Mhz -> 7Mhz (France)
    4. Extend the DVB-C frequency table
    [04.28.14]
    1. Disable the skype due to spec out.
    [04.28.17]
    1. Fix that the Netflix login isn’t saved due to disk full in common data area.
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    HBO GO си работи без проблеми.Пуснах само за проба преди 2 минути.
  7. Junior Member
    Jan 2020
    Аз съм на [04.27.09], Netflix не ползваме. Другите неща не ги разбирам след този ъпдейт.
    Можеш ли да кажеш дали ще имат касателство с HBO go?
    Дали целият проблем има нещо общо с оператора? На Мсат съм, почна 2рата год. от дог-ра.
  9. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    На LG oled65c9pla има две приложения на HBO Go. Едното приложение, като се стартира, изписва, че приложението не се поддържа и има друга работеща версия. Когато изтеглих другото приложение, то работи нормално. Провери дали има и при теб две версии на приложението и ако има опитай с втората.
  10. Junior Member
    Jan 2020
    Цитат Първоначално публикувано от pab Виж публикацията
    За съжаление, в lg smartworld нямам друго приложение. Явно е това, от което се опасявах първоначално- "одъртял" е вече по стандартите на HBO GO.
    Цитат Първоначално публикувано от jJoj Виж публикацията
    HBO go се поддържа от HBO Europe https://www.hbo-europe.com/ и няма нищо общо с М-сат. Единственото, което може да повлияе е проблеми с интернета.
    Вторник вечерта имах проблеми с интернета им - скоростта беше паднала до критичният минимум, но след 2 часа го оправиха.
    Apr 2015
    Така и така HBO не работи в момента, какво губиш като си ъпдейтнеш телевизора? Или ще тръгне или ще е отново същото, надали ще стане кой знае какво.
    Аз имам един Samsung от 2013-4 година, онзи ден като по чудо някакъв ъпдейт получи, а не беше получавал от 2 години поне и се оказа, че има нещо общо точно с някое от приложенията, но забравих кое. На него ползвам само Youtube и засега работи учудващо добре.
  13. Junior Member
    Jan 2020
    Ъпдейтнах.
    И естествено нямаше никакво отношение към моя проблем.
    Ето и линк от сайта на HBO go.
    Apr 2015
    Ами значи трябва да се сърдиш на HBO GO в случая.
  1. Osaka CH-12-DJ не поддържа температура
    От Gibons във форум Климатици Osaka
    Последно: 15-05-17, 18:59
  2. Този вид файл не се поддържа. 42LB5820-ZJ
    От straightup във форум LG телевизори
    Последно: 18-09-16, 19:40
  3. Медиен сървър, който поддържа блу рей меню
    От Miroslav Petrov във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 19-02-15, 14:11
  4. Dell Streak 7 ще поддържа 4G мрежа
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 10-01-11, 19:10
  5. Отговори: 14
    Последно: 17-07-08, 12:33
