Ако има "други" за страна - избери това и не задавай оператор (то може и пак България, но не избирай оператор)
Има и друг момент.
Някои канали имат защита срещу запис.
Значи сменяш само региона - държавата (за пробата - Финландия или други), а езика може да си го оставиш български.
Благодаря,
В настройките, страните са около 40.
Оператор, като избор няма и си хваща всички програми(менюто за избор на програми, е по-различно от това на LG OLED 55 PLA 9)
Освен това:
В изложението на ПЛЕСИО, откъдето го купих, не се говори за запис.
Според"Icecat the open catalog":
Производителност:
USB запис *No.
Дали съветите Ви не важат за модела СХ3, защото СХ6 е отскоро на БГ пазара.
Още веднъж благодаря за съветите и поздравления за интериора.
Hary47
1. Някои програми имат защита срещу копиране/записване.
2. При използването на външно устройство като STB, записът от телевизора е невъзможен .
3. Записът направен от един телевизор, не може да бъде произведен от друг. Записът се кодира, като ключът е в самият записващ телевизор.
CX6 има вграден USB рекордер
https://www.lcd-compare.com/index.ph...OLED65CX9LA=on
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...eshooting.html
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...bul/share.html
LG 65G16LA review
https://www.avforums.com/reviews/lg-...v-review.18618
Hary47
Телевизора ми е настроен на регион България и език България. Телевизия гледам от местния кабелен оператор и не ползвам външни устройства, а само неговия си тунер. Когато натисна продължително червения бутон се показва това:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36388&stc=1
Какво точно те интересува?
Когато натиснеш червения (REC) бутона ти излиза стандартното меню за запис на текущата програма. Задаваш й продължителност на записа и потвърждаваш със избор на Запис.
Ако искаш да записваш други предавания, като програмираш предварително през EPG или отново ръчно донастройваш.
Не можеш да гледаш една програма, а да записваш друга, ако нямаш двоен (или поне псевдо) тунер. Съмнява ме твоя ТВ да е с такава функционалност.
https://www.youtube.com/watch?v=r98TeuXqsSU
AVSForum
https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60658300Цитат:
I was afraid of this.
So the G1 will be exclusively manufactured with the new 3S4C panel coming out of Guangzhou while the C1 will be manufactured with either the older 3S3C panel coming from Paju (or inventory) or the newer 3S4C panel.
To make matters worse, it sounds like the uniformity of the older panels coming from Paju is waaaay better than the current uniformity of the panels coming out of Guangzhou.
That’s a panel lottery on steroids and a reason to hold off on WOLED for another year.
The C1 D-Nice has has the new 3S4C but is being limited to deliver similar peak brightness to that of the older 3S3C Paju panel...
Страхувах се от това.
Така че G1 ще бъде произведен изключително с новия 3S4C панел, излизащ от Гуанджоу, докато C1 ще бъде произведен или с по-стария 3S3C панел, идващ от Paju (или инвентар), или с по-новия 3S4C панел.
За да се влошат нещата, изглежда, че еднородността на по-старите панели, идващи от Paju, е по-добра от настоящата еднородност на панелите, излизащи от Гуанджоу.
Това е панелна лотария за стероиди и причина да се задържи WOLED за още една година.
C1 D-Nice има новия 3S4C, но е ограничен, за да осигури максимална яркост, подобна на по-старият 3S3C Paju панел ...
https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-60665030
https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-60664848
https://www.avsforum.com/threads/lgs...#post-60658916
@hristoslav2 В сервизното меню може ли да се види кой модел е панелът? При мен на СХ има розов тинт и ми е любопитно да видя, дали е с новия панел.
За съжаление,телевизорът, при натискане на бутона за запис на дистанционното, излиза съобщение-
"Този телевизор не поддържа функция за запис".
Hary47
Интересно...
Направи снимка на задният етикет - да видя кода на модела
моделът на панела може да се види само на етикета залепен върху видеопанела..а това може да стане само ако свалиш задният капак. Твоят телевизор няма как да е с новият панел.
LG 55C1 review
https://www.dday.it/redazione/39191/...censione-prova
https://www.youtube.com/watch?v=gkLF3jqPFZA
Calman 2021 пусна с AutoCal за 2021 LG OLED, „Aurora Color Engine“
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1619164624
https://calmankb.groovehq.com/help/c...lg-walkthrough
и тук става интересното
- Добавена поддръжка на Calman Ready AutoCal за телевизори от серия 2021 ( Alpha 9 G4 OLED C1, G1, M1, R1, Z1, LCD QNED99, QNED95, NANO99, NANO95)
Каква е тази нова OLED серия? Вместо A1 ще има M1 ?
Здравейте, имам LG OLED55CX3LA и ме интересува има ли официялен начин за рестартиране на телевизорът и приложенията както е при Сони примерно?
Изпратено от моят LM-G810 с помощта на Tapatalk
Със задържане на бутона за вкл./изкл. не става ли?
