Страница 28 от 69 ПърваПърва ... 18262728293038 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1034
Like Tree182Одобрявам
LG телевизори (инфо на първа страница)
    #406
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    We review an LG QNED Mini LED TV, namely the QNED99 8K TV which is LG's best LED LCD television yet, but there are a few reasons why you shouldn't rush out to buy one.
    Timestamps
    0:00 LG QNED99 has highest local dimming zone count!
    0:40 Native contrast ratio & black level
    1:27 Local dimming including zone count
    5:33 Colour accuracy
    6:29 Motion performance
    8:21 Video processing
    9:41 Screen uniformity
    10:11 HDR peak brightness
    11:24 Dolby Vision
    12:34 Gaming including input lag
    15:18 8K including Youtube 4320p
    16:46 Design including four HDMI 2.1 ports
    17:49 Summary
    Our review sample is the 75-inch LG QNED99 with 8K resolution, model number LG 75QNED996PB with a recommended retail price of £6000.
    https://avclub.gr/index.php?attachme...pb-jpg.183578/
    60 vertical columns and 30 horizontal rows = 1800 local dimming zones
    #407
    Oct 2015
    #408
    Здравейте, вчера се сдобих с 32LM6380PLC. Питането ми е следното: направи ми впечатление на тъмна стая от ляво и от дясно при черен фон едни бяло жълтеникави отенъци. През деня когато го включих не видях такива. Тази сутрин го като го включих също не видях. За момент си помислих че е Edge Led, но пък по спецификация го дават Direct Led. Възможно ли да е кофти бройка, Произведен е 07/2021 в Полша (спрямо серийния номер). Благодаря Ви предварително. Това ми е първия LG в живота, искахме с жена ми бял телевизор и за тези пари нямаше други варианти със смарт функции. Но в крайна сметка ако трябва да го връщам.
    #409
    Вероятно става въпрос за glow ефекта при IPS панели - гледани отстрани и леко по диагонал се наблюдава подобно на описаното от вас. Просто недостатък на технологията (IPS), при VA панелите пък цветовете (особено червените) избледняват сериозно при увеличаване на страничния ъгъл.
    За 32" модели няма много какво да избирате - почти всичко и компромисно и нисък клас.
    Все пак може и да не съм разбрал добре описанието и да е друг проблема - качете снимка, за да видим все пак нагледно за какво става въпрос.
    Oct 2015
    #410
    Благодаря за отговора. Като се прибера ще направя снимка и ще я кача.
    За 15кв.м спалня като размер ни дойде идеално. В интерес на истината все още не е съм го сложил на стената и седи на една ракла. Петната ги видях в легнало положение. По принцип ще седи на стена и наведен надолу. Просто се надявам да си е недостатък на технологията защото като модел наистина ми харесва. За 470лв. fullhd не намерих друг и при това бял смарт.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #411
    Ако искаш да не се разочароваш, по-добре го гледай на някакво нощно осветление. Всички LCD телевизори малко или много не стават на тъмно.
    #412
    За тия пари друго едва ли ще намериш по-добро . Сложи една лампа или ЛЕД лента зад него като гледаш на тъмно, то си е и почти задължително при гледане на IPS на тъмно.
    #413
    актуализация 3.15.36
  11. Junior Member
    Oct 2015
    #414
    Здравей,
    Ето и въпросните снимки. Правени са при пълна тъмнина в стаята.
    #415
    Това по-скоро е разместени отражатели на подсветката или презатегнати болтове на задния панел - може да пробваш с леко охлабване дали ще има ефект, но за тоя клас и размер тв даже си е много добре бройката. Обикновено е по-зле - аз не бих му обръщал внимание, а по-скоро бих добавил ЛЕД лента на гърба на тв.
    Garo Shirinyan одобрява това.
    Feb 2011
    #416
    Някой може ли да каже дали на LG C9 към 3,5мм аудио жака може да се свърже субуфер ?
    #417
  16. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #418
    Аз към 3,5мм аудио жака съм свързал големи Активни Тонколони и оттам слушам музика, но в Настройките на телевизора трябва да са на Аудио изход - Слушалки.
    А ти доколкото разбирам искаш само бас да включиш и Аудиото да е хем от телевизора хем от Баса, не знам май няма да стане от Аудио жака. Но може да пробваш с Блутуут от телевизора да свържеш тоя Бас. Че нали сега всички имат блуутут , а и е безжично.
    Feb 2011
    #419
    Благодаря , ще пробвам.
    А какви активни тела ползваш ?
  18. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #420
    Thunder за 400 лева много съм доволен, от 5 години вече ги имам и сам много доволен от тях. А Телевизора ми е малък 55 инчов, а ми трябва 75 инчов защото хола е 35 кв./м.
    Този пост е редактиран от brave; 06-08-21 в 17:06.
  1. Samsung телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1212
    Последно: 17-04-24, 21:09
  2. Отговори: 117
    Последно: 11-06-21, 23:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 04:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 20:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
