Отговор: LG телевизори 2020 (инфо на първа страница)
LG 55NANO913NA test
https://hdtvpolska.com/flagowy-telew...-1/?showfull=1
замества миналогодишният 55SM9010
55NANO913NA: IPS панел - RGB, от LG Display
FALD Direc LED LCD
Широка цветова гама - WCG (известен като маркетингов термин NanoCell)
100 / 120Hz с MCFI + мигане на подсветката
LG 50UN6950Z review
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un6950
Size | Panel | US | Canada |
43" | IPS | 43UN6950ZUA | 43UN6951ZUA |
50" | VA | 50UN6950ZUF | 50UN6951ZUF |
55" | IPS | 55UN6950ZUA | 55UN6951ZUA |
60" | VA | - | 60UN6951ZUA |
65" | IPS | 65UN6950ZUA | 65UN6951ZUA |
75" | IPS | 75UN6950ZUA | - |
Днес си взех нов LG от Медиа Маркт тук в Германия за 999 евро.....55инчов nanocell 867.Работи вече два часа още му преглеждам настройките и менютата. Картината на Filmmaker,Спорт и Стандарт е убийствена, още не съм разгледал подробно всичко.Звукът от вътрешният говорител е супер но ще му трябва саундбар за такива като мен които слушат музика.
https://bitnarios.com/las-lg-oled-de...te-lfc-en-vrr/
2019 OLED на LG също имат поддръжка на VRR и LFC(Low Frame Compensation)
Нося добри новини на всички вас, които имат LG OLED от диапазона 2019 във вашите домове и може да се отвратите от пагубната политика на LG да не актуализира сериозно своите премиум телевизори от една година на следващата. В случая имам предвид AMD Freesync Premium , който са решили официално да включат в новата гама за 2020 г. като една от малкото новости в сравнение с гамата от 2019 г.
Преди да започна статията, трябва да подчертая, че има много объркване и лоша информация за нея, затова ще се опитам да я обясня по най-добрия възможен начин, след като съм събрал много информация от международни форуми и Reddit.
За разлика от тези, за които мнозина са публикували погрешно или вярват, LFC не е собствена технология на AMD, но е включена от NVIDIA на практика от самото си създаване.
Как да активирам AMD Freesync Premium на LG OLED 2019?
Въпрекиq че от LG не искат да включат официална поддръжка за Freesync Premium в своите модели от 2019 г., има неофициален начин да го активирате без проблем. Ето оригиналното видео, което обяснява целия процес по прост начин.
https://www.youtube.com/watch?v=NZbWTNEjWoE
И ... поддръжката на LFC? (Low Frame Compensation)
| Разрешен обхват на VRR | LFC |
4K @ 60Hz | VRR се активира от минимум 40Hz до максимум 60Hz. | Не |
4K @ 120Hz (HDMI 2.1) | VRR се активира от минимум 40Hz до максимум 120Hz. | Да |
1440p @ 120Hz | VRR се активира от минимум 40Hz до максимум 120Hz. | Да |
За да работи LFC на нашия VRR съвместим телевизор, трябва да има минимална разлика в обхвата от два пъти (x2), което означава, че ако тестваме при 40 Hz като минимален обхват, тогава максималният обхват трябва да бъде 40 × 2, т.е. 80Hz. Това ще активира LFC.
https://www.youtube.com/watch?v=UsAPtQS32Bk
Както споменах в началото на тази статия, LFC не е собствена технология на AMD, което означава, че ако вашият телевизор не поддържа Freesync Premium, той не е съвместим с тази технология.
С видеото, което ви показвам по-горе, се вижда, че LG OLED от 2019 г. има LFC поддръжка.
Освен това поддръжката на LFC не е включена в целевия телевизор или монитор, но трябва да се поддържа в устройството източник (било то компютър или конзола).
Практически пример
Различните VRR протоколи на OLED телевизорите 2019 и 2020 се извършват между честотите на панела от 40-120Hz . Под това е мястото, където LFC ще влезе в игра.
https://levvvel.com/wp-content/uploa...n-1024x786.jpg
Както можете да видите във видеото по-горе, при активиране на G-Sync на OLED 2019 при резолюция 1440p @ 120Hz , ние получаваме чисто изображение, без да се къса и при 30 FPS (не забравяйте, че официалният диапазон на VRR е между 40-120 Hz) , това е, защото при честота под 40 стартира LFC. Ако не, от 40 FPS надолу, ще получим Tearing(накъсване). Това се случва, защото ако зададем честотата на актуализация на панела например на 35 Hz, при удвояването му ще получим 70 Hz (фигура в рамките на разрешения диапазон от 40-120Hz за да се активира LFC).
Както е показано и във видеото, при активиране на 4K @ 60Hz разделителна способност, LFC няма да се активира под HDMI 2.0. Това е така, защото ако зададем честота на опресняване на 35 Hz, удвояването ще ни даде 70 Hz (не е в рамките на разрешения диапазон от 40-60Hz VRR, за да може LFC да се активира). Това ще се промени с HDMI 2.1 устройства, които ще поддържат 4K VRR между 40-120Hz и следователно позволяват LFC.
В следващата нишка на Reddit има няколко потребители, които проверяват LFC и всъщност работи при тях.
https://www.reddit.com/r/OLED/commen...tm_term=i9lkxi
След като прочетете тази статия, можете да бъдете напълно спокойни, тъй като въпреки че LG не е искал да включва официално „AMD Freesync Premium с LFC “, нашите OLED за 2019 г. имат поддръжка на VRR и LFC, така че всичко е по-скоро маркетингов проблем, отколкото още нещо.
Поляците май са объркали таблицата си - за серии WX, RX
https://hdtvpolska.com/telewizory-ol...race-z-nvidia/
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
Type | Manufacturer | Model | HDR | Size | LCD Type | Resolution | Variable Refresh
Rate Range | Variable
Overdrive | Variable
Refresh Input | Driver Needed |
G-SYNC Compatible | LG | 2019 B9, C9, E9 | Yes | 55 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | HDMI VRR Driver |
G-SYNC Compatible | LG | 2019 B9, C9, E9 | Yes | 65 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | HDMI VRR Driver |
G-SYNC Compatible | LG | 2019 B9, C9 | Yes | 77 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | HDMI VRR Driver |
G-SYNC Compatible | LG | 2019 Z9 | Yes | 88 | OLED | 7680x4320 (8K) | 40-120Hz | No | HDMI | TV Firmware Update |
G-SYNC Compatible | LG | 2020 BX, CX, GX | Yes | 55 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | 445.51 or newer |
G-SYNC Compatible | LG | 2020 BX, CX, GX | Yes | 65 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | 445.51 or newer |
G-SYNC Compatible | LG | 2020 BX, CX, GX | Yes | 77 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | 445.51 or newer |
G-SYNC Compatible | LG | 2020 CX | Yes | 48 | OLED | 3840x2160 (UHD) | 40-120Hz | No | HDMI | 445.51 or newer |
G-SYNC Compatible | LG | 2020 ZX | Yes | 77, 88 | OLED | 7680x4320 (8K) | 40-120Hz | No | HDMI | 445.51 or newer |
Здравейте.
Понеже се колебая между 65" CX и C9 изчетох доста неща и в общи линии и C9 покрива това което искам (имам 55" C8 и знам плюсовете и минусите на LG OLED и съм доволен от картинката). Но едно
"камъче" все още ме дразни в обувката. Става въпрос за поддръжката на AV1 кодека, която я има само в CX. Понеже използвам външни медия боксове, често с модифициран (не лицензионен Android), често те не
поддържат (или ги подържа с ограничени функционалности) приложенията на различните контент провайдери (NetFlix, YouTube и т.н.) . Поради тази причинена използвам телевизора за платформа на тези приложения.
До колко е голям "риска" тези приложения в рамките на жизнения цикъл на ТВ (да кажем 10 години) да минат на AV1 и да спрат да работят.
Та, до колко си заслужава хвърлянето на 400-500 кинта отгоре за тази екстра? Защото дали ще ги дам за сега ТВ или да си подменям медия бокса с поддръжка на AV1 и легални приложения (говоря за висок клас медия боксове от класа на Nvidia Shield, Zido и Dune) са си все пари.
firehorse
Вземи си CX
Преминаването на AV1 ще стане след 2 години - 2024 година, но до тогава вероятно ще излезе и наложи друг кодек - H.266 VVC / AV2 / EVC
LG 55UN7000PUB review
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/un7000
55UN7000PUB: RGBW panel IPS
https://i.rtings.com/images/reviews/...xels-large.jpg
https://www.hdtvtest.co.uk/news/rgbw-201510084189.htm
Годината свърши, в цял свят се продава 48CX и има доста сериозни намаления, тук няма и следа да дойде изобщо. В България, както винаги се пускат най-ниския и най-високия клас на много завишени цени и после реват, че няма кой да купува.
thunder
Има си причини..
LG Display имаха проблеми съi стартирането на поточната линия за MMC в Гуанджоу, където произвеждат този размер панели. Проблемът беше отстранен с 6 месеца заскъснение - през Април.
Първо се зареждат пазарите в развитите страни и едва след като там се натрупат достатъчни количества на складq се започва с малките пазари като България. Вероятно ще се появи у нас в краят на другият месец.
Не мисля, че точно това е причината. Миналата година имаше отново забавяне, а проблеми с матрици и поточни линии също нямаше,
Ще ти кажа каква е причината. Причината е като се оберат дефекните от другите страни, стегнат се и идват тук.
И кое е по развитото на Гърция и Сърбия, че те вече ги имат? Имат заводи на Майбах ли? Стига.
Има си маркетолози в европейската централа на компанията, които решват на кой пазар, кои модели да се продават.
Модел е едно, модификация е друго. Нещо не разбирам какво говориш-първо забавяне, сега маркетинг. Кое е вярното? Или и ти не знаеш какво става?
Аз говоря за модел 48CX. Коя модификация на този модел е нещо съвсем различно?
Причините са комплексни - производствен капацитет - маркетинг - дистрибуция - пазар..
Преглед на LG CX
https://www.hdblog.it/tv/recensioni/...cx-tv-hdmi-21/
