https://www.youtube.com/watch?v=ABZ8MGAzL54https://www.youtube.com/watch?v=TVGLpu-E3JA
И при мен изкача известие за 03.33.80, но не съм го инсталирал. На сайта има 03.33.85.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41008&stc=1
Тук има няколко мнения, че нямат проблем след обновяване.
https://webos-forums.ru/post169280.html
https://foros.3dgames.com.ar/threads...-c2?p=24920338
LG 65B3 (65B33LA model) review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-lg-oled65b3/
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...99:44076#44076
Magic Mapper - преназначаване на бутони на Magic Remote
https://webos-forums.ru/post169641.html#p169641
превод
https://webos--forums-ru.translate.g...o=wapp#p169641
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23478:2759#2759
Ранее уже много где писалось, но хочу еще раз все собрать в одном месте.
Определение общей наработки телика LG (олед и лед), проверялось на теликах LG 2020, 2021 и 2022 годов (скорей всего в более новых так же будет работать). Есть три известных мне варианта:Чтобы в ColorControl включить отображение доступа к расширенным действиям, нужно нажать кнопку Settings... í ¾í±’ Settings и там поставить галку "Show advanced actions under the Expert-button (InStart, EzAdjust, Software Update)".
- Записываем на флешку
Вставляем отформатированную в NTFS флешку в телик, на пульте (например, родном, который идет в комплекте с тв) нажимаем синюю кнопку (с четырьмя точками, снизу справа) быстро порядка десятка раз, затем безопасно извлекаем нашу флешку (нажимаем на кнопку "входы", затем находим нашу флешку и жмем кнопку извлечь, которая располагается над иконкой флешки). На флешке получаем два файла, в одном из которых есть время Panel Usage Time в минутах;- Смотрим в меню "Информация о ТВ"
Если у вас регион не какой-нибудь США, то данная опция изначально скрыта, так что нам нужно один раз ее включить. Ставим ColorControl, находим там на закладке "LG Controller" наш телик (один раз на телике нужно подтвердить подключение), включаем в опциях отображение доступа к расширенным действиям (см последний абзац), затем включаем показ нужной нам опции: жмем кнопку Expert... í ¾í±’ Config í ¾í±’ Total Power On Time í ¾í±’ Enabled.
После этого в меню "Информация о ТВ" (в зависимости от ОС путь к нему разный, например, на тв 2022 года нужно Все настройки í ¾í±’ Общие í ¾í±’ Устройства í ¾í±’ Управление телевизором í ¾í±’ Информация о ТВ) у нас становиться доступна опция Общее время включения в часах.- Смотрим в сервисном меню InStart
Любым удобным нам способом заходим в сервисное меню InStart, например, с помощью все той же ColorControl: включаем в опциях отображение доступа к расширенным действиям (см последний абзац) и затем жмем Expert... í ¾í±’ InStart.
После этого в левом столбце "Instart" смотрим параметр UTT, где показано время наработки в часах.
LG 43UR78003 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-lg-43ur78003/
VA panel, RGB, 4-domain
Direcr LED LCD
50/60Hz
DCI-P3 (CIExy) coverage: 76%
In Filmmaker mode, on a board occupying 10% of the screen area, the maximum luminance was 289 cd/m² (nits).
webOS 8.1
Фалшиви телевизори LG в Украйна
https://webos-forums.ru/post169298.html#p169298
https://webos-forums.ru/topic4021.html
LG 42C3 (42C33LA model) review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-lg-oled42c3/
In filmmaker (HDR) mode on the 10% board, the maximum luminance at the beginning of the three-minute measurement was 651 cd/m² (nits) and increased to 709 cd/m² (nits) within 180 seconds.
The luminance on a full-screen board was much lower than in a 10% window, at only 106 cd/m² (nits)
DCI-P3 (CIExy) : 95%
100/120Hz με MCFI
webOS 8.2
От години производителите на телевизори (вероятно по искане на търговците) пускат различни имена на модели за устройства, които са технически идентични. Това прави сравнението на цените по-трудно, тъй като име на модел, което е ексклузивно за дилър, не може лесно да бъде сравнено с предложенията на други дилъри.
LG Electronics представя допълнителни имена на модели за европейския пазар (Западна, Южна, Източна Европа).
Ключова техническа разлика в C31LA, C32LA, C34LA, C35LA, C36LA, C36LC е тунерът , който се предлага само като проста версия ( 1 x DVB-T2/C/S2 ).
Таблицата ви показва основните разлики между европейските модели.
модел LG C31LA C32LA C34LA C35LA C36LA C36LC Диагонали на екрана в инчове 42, 48, 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77 42, 48, 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77, 83 48, 83 55. 65, 77 Цветен гръб Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Основен цвят тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон Основа на формата 42 инча: страна
48-77 инча: тесен, център
83 инча: широк, център42 инча: страна
83 инча: широк, център48 инча: тесен, центриран
83 инча: широк, центриран55-77 инча: тясна, центрирана Форма на корпуса 42, 55, 65, 77 инча: правоъгълни ръбове
48, 83 инча: заоблени ръбове42, 55, 65, 77 инча: правоъгълни ръбове
48 инча: заоблени ръбове42, 55, 65, 77 инча: правоъгълни ръбове
48, 83 инча: заоблени ръбове42-77 инча: правоъгълни ръбове
83 инча: заоблени ръбове48 и 83 инча: заоблении ръбове 55-77 инча: правоъгълни ръбове Тунер 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 WiSA не не не не не не Регион на продажбите (PL , CZ , BG , RO , HR) (PL , CZ , BG , HR) (UK , IT , ES , TUR . DK) (FR , ES , FI , DK) (GR , FI ) (UK , ES , GR , FI , DK )
OLED телевизорите с имена на модели C37LA, C38LA, C39LA и C39LC са предназначени основно за немскоговорящия пазар и следователно се предлагат в Германия, Австрия и Швейцария . Цветът на гърба и цветът на стойката са идентични при моделите C37LA, C38LA, C39LA и C39LC (с изключение на 42 инчовата версия).
42-инчовият модел има пластмасови странични крака, които са антрацит. Всички 48, 55, 65 и 77-инчови модели имат централна стойка, която е тясна и се предлага в тъмносребрист тон. Това прави телевизора да изглежда по-елегантен. При 83 инча има много широка основа, която също е в средата. Това осигурява необходимата стабилност на гигантския телевизор.
C31 до C36 - единичен тунер
C37 до C39 - двоен тунер. (2 x DVB-T2/C/S2), който ви позволява да гледате един канал и да записвате друг канал едновременно
C39 - двоен тунер и поддръжка на WiSA.
Технологията WISA е проектирана да създава безжични аудио връзки между телевизори и високоговорители, за да осигури висококачествено безжично аудио изживяване. WISA позволява на телевизорите да бъдат безжично свързани със съвместими високоговорители, звукови ленти и системи за домашно кино. Това елиминира досадното заплитане на кабели и позволява аудиоустройствата да бъдат гъвкаво разположени в стаята, без да се жертва качеството на звука.
Технологията WISA обикновено използва честотния диапазон от 5,2 GHz или 5,8 GHz, за да осигури надеждна безжична връзка с ниска латентност и високо качество на звука. Безжичното предаване на аудио съдържание е без загуби, така че оригиналното качество на звука се запазва.
Можете да намерите всички подробности за разликите между моделите C37LA, C38LA, C39LA и C39LC в тази таблица:
модел LG C37LA C38LA C39LA C39LC Показване на диагонали в инчове 42, 48, 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77 48, 83 55, 65, 77 Имена на моделите OLED42C37LA, OLED48C37LA, OLED55C37LA, OLED65C37LA, OLED77C37LA, OLED83C37LA OLED42C38LA, OLED48C38LA, OLED55C38LA, OLED65C38LA, OLED77C38LA OLED48C39LA, OLED83C39LA OLED55C39LC, OLED65C39LC, OLED77C39LC Цветен гръб Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Основен цвят тъмно сребрист тъмно сребрист тъмно сребрист тъмно сребрист Форма на стойката 42 инча: страна
83 инча: широк, център42 инча: настрани
48-77 инча: тесен, център48 инча: тесен, центриран
83 инча: широк, центриран55-77 инча: тесен, центриран
(не може да се върти като своя предшественикФорма на корпуса 42-77 инча: правоъгълни ръбове
83 инча: заоблени ръбове42-77 инча: правоъгълни ръбове 48 и 83 инча: заоблени ръбове 55-77 инча: правоъгълни ръбове Тунер 2 x DVB-T2/C/S2 2 x DVB-T2/C/S2 2 x DVB-T2/C/S2 2 x DVB-T2/C/S2 WiSA не не и WiSA 5.1 и WiSA 5.1 канал за дистрибуция Amazon, Otto, Mediamarkt, Saturn и други търговци на дребно Различни търговци на дребно на електротехника
(включително Euronics)Различни търговци на дребно на електротехника (включително Expert.de) Различни търговци на дребно на електротехника (включително Expert.de) Регион на продажбите DE, AT, CH DE, AT, CH DE, AT, CH DE, AT, CH
LG TV модели 2024
2024 година, телевизорите ще имат следните моделни кодове=
При OLED, цифрата 4 (2023) ще замести 3 (2022).
При LCD, буквата T (2023) ще замести R (2022). Прескачат буква S заради войната със Samsung.
LG OLEDxxY4ZLA (OLED)
LG xxQNEDYYZTA (LCD Full-QLED - blue led backlight + RG-QDEF)-> 95% DCI-P3 colour space
LG xxNANOYYZTA (LCD Half-QLED - yellow led backlight + G-QDEF)-> 82% DCI-P3 colour space
LG xxUTYYYYZ (LCD UHD)
Където xx - е диагонала, Y е серията, Z показва регионалната предназначение на модела.
Типичните конвенционални Full-QLED(от 2021 година насам), имат два вида квантови точки (QD G+R layer), включват по-високите (да се чете: по-скъпите) серии телевизори на Samsung, Sony, LG т.е. от QN85C, X80L, QNED86/82 и нагоре до QN900, X95L.
При Half-QLED имаме само един тип квантови точки (зелени) и има само едно преобразуване (от синьо в зелено) - KSF LED(B+R/G phosphor) + G QD
Съответно липсващото излъчване в червения диапазон е поверено на "червени" диоди. - https://www.currentchemicals.com/led-phosphors
Полу-QLED са създадени само за намаляване на разходите за производство на QLED телевизори. Противно на твърденията на производителя, това решение не подобрява значително качеството на изображението, но генерира проблеми, свързани с различното време на стареене на сините и "червените" диоди (включително т.нар. цветен дрифт ) .
Новите неща (списъкът не е пълен):
- - webOS 8.0 (24) ( все още няма качена информация https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-230 )
- - VRR via HDMI 48-144Hz в серии G4, C4 [в модели G3 и C3 (2023) е 48-120Hz]
- - Серии M4 и G4 ще добавят META OLED TV panel v2 и технология META Boost v2, като ще повиши всички нива на APL, като ще има пиково бяло от близо 3000 нита(вероятно в 3% прозорец в ярък режим) и ще увеличи яркостта спрямо G3 с 700 нита на неразкрит размер на прозореца до 1500 нита. https://www.oled-info.com/lgds-3rd-g...-safety-rating
- - Има вероятност серия C4 да получи META OLED TV panel v1 и Heatsink (разпределител на топлината / не е радиатор)
- - Промяна на структурата на подпиксела към RGBW в серия G4:
Отговор от центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-62952499
Превод
Искрено ви благодарим за продължаващия ви интерес към нашите продукти и също така сме сигурни, че имате много въпроси относно избора на пикселна структура на OLED мониторния модул.
Прегледахме заснетите снимки и съдържанието, които изпратихте, и препратихме заявката ви до съответния отдел, за да поиска потвърждение. След двойна проверка избрахме [RWBG] вместо обща опция като [WRGB]. Текущата структура е избрана, защото има съотношение на диафрагмата, което е полезно за производителността, като например остатъчни изображения, и е потвърдено, че в бъдещи нови модели тя ще бъде променена на [RGBW], за да се подобри...
- - WiFi-6/6E - вече и в серия C4
- - USB 3.0 - в серии G4, C4, QNED91
- - Нов процесор във високият клас модели - Alpha 10/11. Независимо как ще го нарекат маркетолозите, това е Pentonic - Mediatek MT9972/9982) https://neuropilot.mediatek.com/reso.../docs/platform
https://avclub.gr/index.php?attachme...uk-jpg.219428/
LG не произвежда телевизионни процесори, но това не пречи да използва същия маркетинг, като другите производители на телевизори. https://www.lxsemicon.com/en/web/products/tv
- https://www.oled-info.com/lg-display...pant-materials
- Няма да има 240fps/Hz телевизори (в близките 3 години), докато участниците по мрежата не успеят, да се правят с тази честота на кадрите.
- - графичните процесори влагани в SoC при телевизорите (Mediatek, Mstar, Novatek, Realtek, Amlogic, Rockchip)
- - графичните процесори на AMD, Nvidia влагани във видеокартите за PC
- - производителите на видео игри,
Предаването на 4K/240Hz и 8K 60Hz при определени обстоятелства може да се побере в рамките на връзката с честотна лента от 48Gbps на HDMI 2.1. При други обстоятелства, например използване на компютър (4:4:4 chroma), предаването на 4K/240Hz през HDMI 2.1 ще трябва да бъде компресирано с DSC без загуби. Процесорът Pentonic 2000 поддържа 8K/60Hz, а това е равнозначна поддръжка на 4K/240Hz.
https://www.mediatek.com/products/di...-pentonic-2000- - използването на Meta bost v2.0 не би обяснило повишаването до ~3000 нита при прозорец от 3%, така че това може би е знак, че Universal Display Corporation( https://www.oled-info.com/ubi-samsun...amoleds-second ) пуска достатъчни количества от новият фосфоресциращ син емитер BLUE PHOLED..но според мен, това е възможо най рано в началото на 2025 година. Следващата стъпка ще бъдат новите излъчватели (blue PHOLED, TADF, хиперфлуоресценция). BT2020 е планиран в LG Display с новите излъчватели около TADF. QD-OLED и RGB лазерните проектори в момента са единствените технологии, които могат да покрият до голяма степен цветовото пространство BT.2020. Но в момента не носи толкова много, тъй като ежедневната телевизия се овладява само в 8 бита и филми в стандарта DCI-P3. Източници, които надхвърлят това, са доста редки.
- - Hisense скоро представиха LCD със 95% покритие на цветовото пространство BT.2020(на хартия дори може да победи QD-OLED). Ако това е възможно с LED подсветка, LG Display трябва също да може да разшири цветовото пространство. Вероятно това ще стане през 2026 година.
- - Очаква се антирефлексният филтър, наречен Venta Black, който намалява разсеяната светлина с около 30% в сравнение с класически OLED модел, да бъде приложен в повече диагонали. Чрез маркетинговото име "Vanta Black", компанията се заиграва със най-тъмното покритие https://en.wikipedia.org/wiki/Vantablack
Вероятно MLA v2.0 е с по-малки лещи и с по-голяма гъстота. Предимството на MLA архитектурата е 70% увеличение на яркостта и 30% увеличение на зрителния ъгъл - от 120° на 160°
https://sid.onlinelibrary.wiley.com/...1002/msid.1438
Предположение!!
LG TV 2024 Type Display WOLED LCD QDEF + Mini Led LCD QDEF LCD series M4 G4 C4 B4 QNED91
QNED92QNED87
QNED86
QNED85QNED82
QNED81
QNED80QNED75
QNED70UT91
UT90UT81
UT80UT78
UT75
UT74
UT73
UT70models OLED83M4
OLED77M4OLED97G4
OLED83G4
OLED77G4
OLED65G4OLED77C4
OLED65C4
OLED55C4
OLED48C4
OLED42C4OLED77B4
OLED65B4
OLED55B4
86QNED91xT
75QNED91xT
65QNED91xT86QNED86xT
75QNED86xT
65QNED86xT
55QNED86xT
75QNED82xT
65QNED82xT
55QNED82xT65QNED81xT
55QNED81xT55QNED75xT 75UT9100
65UT9100
55UT9100
50UT910086UT8100
75UT8100
65UT8100
55UT8100
43UT810086UT7800
75UT7800
65UT7800
55UT7800
43UT780065UT7500
55UT7500
50UT7500
43UT7500Video Panel AMOLED
RWGB
MLA v2,0
Meta Boost v2,0
HeatsinkAMOLED
RWGB
MLA v2,0
Meta Boost v2,0
HeatsinkAMOLED
WRGB
HeatsinkAMOLED
WRGB
?LCD
RGB
QDEFLCD IPS
RGB
QDEFLCD
RGB
QDEFLCD
RGB
QDEFLCD
RGB
QDEFLCD
RGBLCD
RGBLCD
RGBLCD
RGBBrightnes 3000 nits / 3% 3000 nits / 3% 1200 nits / 3% 800 nits / 3% • • • • - - - - - Dimming Technology
BLUPixel Dimming Pixel Dimming Pixel Dimming Pixel Dimming Precision Dimming Pro+
Mini LED
86" - 36x32=1152dz
75" - 32x28=896dz
65" - 30x24=360dz
-Precision Dimming
Mini LED
86"- 18x16=288 dz
75"- 16x14=224 dz
65"- 15x12=180 dz
55"- 12x10=120 dzLocal Dimming
EdgeLED/Botom
75" -
65" -
55" - 6 dzLocal Dimming
EdgeLED/Botom
-Local Dimming
EdgeLED/Botom
-Local Dimming
Direct-
Direct-
Direct-
DirectRefresh Rate
fps / HzUHD@40-120 UHD@40-144 UHD@40-144 UHD@40-120 UHD@40 - 120 UHD@40 - 120 UHD@40 - 120 UHD@40 - 120 UHD@50/60 UHD@50/60
86" - UHD40-12043/75" - UHD@60
86" - UHD@40-120UHD@60
86" - UHD@120UHD@60 Processor
SoCα 10 AI α10 AI α10 AI α 9 AI Gen 6 α10 AI α9 AI gen 6 α 7 AI Gen 6 α 7 AI Gen 6 α 7 AI Gen 6 α 7 AI Gen 6
86"- α 7 Gen 6α 5 AI Gen 6
86"- α 7 Gen 6α 5 AI Gen 6 α 5 AI Gen 6 DRAM / ROM 4GB / 16GB 4GB / 16GB 3GB / 16GB 2GB / 8GB 3GB / 16GB 3GB / 16GB 2GB / 2GB / 2GB / - / - 1.5GB / 1.5GB / 1.5 GB / HDR Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG Color Prime - - - - QNED Color Pro QNED Color Pro - - - - - - - Resolution Upscaler AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K - - - - - - Operation System webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 TV Recording • • • • • • • • - - - - - Wireless content / Screen share Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay 2 Miracast / Airplay 2 Miracast / Airplay 2 miracast / Airplay 2 Gallery Mode • • • • • • • • - - -
86": •-
86": •- G-sync/Free sync/VRR/ALL/HGIG • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • - / • / • / • / • - / • / • / • / • - / - / - / • / • - / - / - / • / • - / - / - / • / •
86": - / • / • / • / •- / - / - / • / •
86": - / • / • / • / •- / - / - / • / • QMS • • • • • • • • - - - - - Voice control • • • • • • • • • • • • (with MR) • (with MR) Family Settings • • • • • • • • - - - - - Always ready • • • • • • • - - - - - - Magic remote (MR24) Premium MR Included Included Included Included Included Included Included (with NFC) Included Included Included Included Ready/Not included Ready/Not included Streaming service Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Speaker System --ch 2.2.2ch 2.2ch / 42": 2.0 2.0ch 4.2ch 2.2ch 2 2 2 2 1 1 1 Speaker Direction • • • • • • Down Firing Down Firing - - - - - Power Output -W 60W 40W 20W 60W 40W 20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W Dolby Atmos • • • • • • • • No No No No No HDMI 3x 2.1 4x 2.1 4x 2.1 2x 2.1 / 2x 2.0 4x 2.1 4x 2.1 2x 2.1 / 2x 2.0 2x 2.1 / 2x 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 Optical • • • • • • • • • • • • • USB 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Bluetooth Sound Sync • • • • • • • • • • • • • DVB-T2/C/S2 Tuner Twin tuner Twin tuner • • • • • • • • • • •
AMD FreeSync TVs
https://www.amd.com/en/products/grap...esync/tvs.html
В таблицата на AMD има грешка за типа панел в 77G4
Model FreeSync TRIER Manifacturer Size Type Resolution Range Interface LFC HDR Firmware version Certification date 86QNED85 (2023) FreeSync Premium LG Electronics 86" IPS 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes 1 - 75QNED85 (2023) FreeSync Premium LG Electronics 75" IPS 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes 1 - 55QNED866TA FreeSync Premium LG Electronics 55" IPS 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes 02.10.38 2023-09-27 65QNED9x FreeSync Premium LG Electronics 65" IPS 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes 02.10.38 2023-09-27 OLED48B4 FreeSync Premium LG Electronics 48" OLED 3840x2160 40-120 via HDMI HDMI® Yes Yes 02.10.62.01 2023-09-27 OLED55C4 FreeSync Premium LG Electronics 55" OLED 3840x2160 40-144 via HDMI HDMI® Yes Yes 02.09.87 2023-09-27 OLED77G4 FreeSync Premium LG Electronics 77" OLED 3840x2160 40-144 via HDMI HDMI® Yes Yes 02.10.55.01 2023-10-17 50QNED85TSA FreeSync Premium LG Electronics 50" IPS 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes 2.10.66 2023-10-18
Nvidia G-SYNC TV - все още няма информация за модели 2024
https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
Type Manufacturer Model HDR Size1 LCD Type Resolution Variable Refresh Rate Range2 Variable Overdrive Variable Refresh Input Driver Needed All LG All All All All All All All All All G-SYNC Compatible LG LX1Q Yes 55,48,42 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 516.94 or newer G-SYNC Compatible LG LX3Q Yes 42 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 461.72 or newer G-SYNC Compatible LG M3 Yes 97, 83, 77 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer G-SYNC Compatible TV LG 2023 Z3 Yes 88, 77 OLED 7680x4320 (8K) 40-60Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer G-SYNC Compatible TV LG 2023 G3 Yes 83, 77, 65, 55 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer G-SYNC Compatible TV LG 2023 C3 Yes 83, 77, 65, 55, 48, 42 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer G-SYNC Compatible TV LG 2023 B3 Yes 77, 65, 55 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer
Тъй като Илон Мъск вече блокира Twitter или X за хора без акаунт, за съжаление стана по-трудно да се открият течовете от корейската регистрация за 2024 година.
https://twitter.com/rra_bot/
https://www.wi-fi.org/product-finder...bcategories=43
https://device.report/lg
https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...do?crtfcCdS=03
제조사명 - тук напишете LG Electronics
https://eep.energy.or.kr/certification/certi_intro.aspx
https://eep.energy.or.kr/certificati..._list_143.aspx
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do#
https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search_view.do
https://www.safetykorea.kr/release/certificationsearch
в полетата
모델명 - тук напишете OLED
수입업체명 - тук напишете LG
или друг вариант - в първата графа напишете 텔레비전수상기 (телевизор на корейски)
Снимки на корейските модели - OLED55C4SNA и OLED77G4KNA
(вижда се разлика в антиотражателният филтър / заради небрежността на персонала, дисплеят в дясно е покрит с пръстови отпечатъци)
https://office.safetykorea.kr/fileDa...6-23043A_1.jpghttps://office.safetykorea.kr/fileDa...6-23045A_1.jpg
Информация за продукта
Име на предмета телевизор име на модела 70NANO81TKA Повече информация Код за класификация на продукта Аудио/видео приложно оборудване>Телевизионен приемник>Телевизионен приемник Производен модел 70UT8300ENA
70UT8300NNA
70UT8300ENA и 55QNED80TKA
https://office.safetykorea.kr/fileDa...6-23044A_1.jpghttps://office.safetykorea.kr/fileDa...6-23051A_1.jpg
LG 65B3PUA (US Model) review
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b3-oled
full calibration settings 65B3PUA https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b3-oled/settings
Винсънт Тео претопля новината...от по-горният ми пост. Освен това, си прави прибързани изводи за антиотражателните филтри на базата на две снимки, правени от корейски служител със смартфон..
Втората снимка, както ще забележите горе, е с променени цветове. При първата, подът е син, а при другата е зелен. Кашона отзад при първата е в естествен цвят, а при втората е жълт....тоест имаме променена цветова температура, а това се е отразило в цветовият нюанс на отраженията в дисплея. Двамата професионалисти в областта - Rasmus(flatpanelshd) и Vincent(hdtv test) би трябвало да го забележат, но....
Мястото на което са поставени двата телевизора, е едно и също - личи си по белезите на пода.
https://www.youtube.com/watch?v=uek-EWf4cew
китайците вече копираха
https://news.znds.com/article/news/64873.html
По настояване на LG Electronics, AMD премахнаха информацията за сертифицираните нови OLED модели.
55QNED80TKA
https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...00000002637940
https://gadgetversus.com/processor/m...diatek-mt9950/
https://presse.lg.de/2023/11/20/lg-e...reise-der-ces/
„Световната премиера на LG“ ще се излъчва на живо на уебсайта на LG ( www.LG.com/CES2024 ) и в канала на LG Global в YouTube.Цитат:
Връчвана всяка година от Consumer Technology Association (CTA), организацията зад CES, CES Innovation Award отличава иновативни потребителски продукти и услуги в различни категории устройства и технологии. От 33-те награди за иновации на CES, които LG ще получи на CES 2024, 15 ще отидат при телевизорите LG. Дванадесет от тях отидоха при OLED моделите на LG, което означава, че самоосветяващите се телевизори на компанията бяха отличени с награди за иновации на CES за дванадесети пореден път.
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1701078692
WebOS вече е достъпна и за монитори, което ги прави по-умни. Ако бъде пуснат 32" 240Hz UHD монитор с WebOS, той веднага ще може да се използва като стрийминг телевизия дори без външен хардуер и компютър, тъй като сега имате и по-лесен достъп до стрийминг приложенията. Със сигурност ще бъде включено и дистанционно управление. Менютата за настройки също трябва да са по-удобни за използване, отколкото сте свикнали с конвенционалните монитори, като използвате директните бутони на ръба на монитора.Ако бъде интегриран
C4 1300 nita + WIFI6 и 144hz ? Интересно ! B4 реално ще е сегашния C3.
