LG 4343LJ500V проблем с HDMI
Проблемът е странен. Не бях пускал нищо на hdmi портовете повече от месец - единствено тествах настолния компютър тъй като неговия hdmi изход беше отказал и не проработи. Сега когато вържа андроид тв бокса не тръгва на никой от двата порта, пробвах още 2 raspberry pi и там същото. Тези устройства работят на други телевизори без проблем. Опитах и 3 различни кабела. Винаги изписва няма сигнал. И сега интересното - като вържа лаптопа намира ТВ-то без проблем и сигнала си тръгва.
Не знам къде да търся проблема - нужно ми е само те бокса да върви.
Отговор: LG 4343LJ500V проблем с HDMI
Опитай да смениш резолюцията на Box-а на другият телевизор монитор на 1080p или 720p.
След, което го свързваш проблемния TV.
Като самото свързване, се прави при изключен TV и Box, и от захранващата мрежа.
Като, краен вариант върни фабричните настройки на TV.
Връщането за фабрични настройки вече го пробвах и не помогна. Смяната на резолюцията също. Така или иначе телевизора е full HD, a също и останалите на които пробвах са full hd.
Може ли да пробваш с други източници на сигнал ?
Двоумя се, дали проблема не идва от разликата в протокола за сигурност HDCP при различните версии HDMI портовете...
Моят лаптоп е 10 годишен Acer с Windows. Днес пробвах с един по нов Acer само че с linux. В настройките на дисплея се вижда тв-то като втори монитор, разпознава го и като марка LG, обаче на телевизора показва - няма сигнал. Дори мога да вземе един прозерец и да го изтегля на дясно. Разрешава ми, но на телевизора няма нищо. За проба преместих лаптопа на друг телевизор и без никакви настройки се показа като втори дисплей и работеше. Вероятно проблема е в телевизора, но какъв. Не мога да разчета на гаранционната карта колко е гаранцията 2 или 3 години. Има ли начин по сериен номер да го проверя някъде, купуван е от техномаркет.
Изгорил си HDMI портовете с пробното свързване на повредения лаптоп.
Ако съм ги изгорил защо на лаптопа ми все още работят. Иначе писах в първото мнение че свървах повредения ми настолен компютър. И аз мисля че може нещо да е станало тогава ама как работят на едно устройство, а на друго не?
Писал си, че не работят (няма изображение) и на лаптопа, сега - работят. Активни са ти само някои вериги от интерфейса.
С един и същ кабел ли пробваш, и с каква дължина е той?
Стандартната гаранция на LG TV е 2 или 5 години, ако е бил на някаква промоция. Ако си купувал долнитена застраховка трябва да имаш допълнителна полица.
Дали ще ти признаят дефекта за гаранционен зависи от сервиза.
Писах че със моят лаптоп с Windows работи, със всичко останало няма сигнал. Кабелът е стандартен 2м(или 1.80м). Пробвал съм 3 различни с тази дължина.
Ако имаш къс хдми кабел пробвай с него.
Примерно такъв.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0938024266.jpg
Опита ли с изключване на телевизора от контакта за няколко минути...
