LG CX - замъгляване при движение на камерата
Здравейте, взех си наскоро LG OLED CX. Забелязвам много неприятен ефект при мърдането на камерата и по-бързи движения - замъглява обръза около "обекта". Доколктото чета, при този панел не би трябвало да има такъв проблем - би трябвало плавно да показва по-бързи действия, а и не само по-бързите. Имам чувството, че е нещо от настройките, макар да не съм ги пипал засега.Според мен би трябвало с настройките по подразбиране да работи добре.
Проблемът го забелязвам при клипове в Youtube, филми в HBO/Netflix и IPTV с SS ITPV плеъра.
Съжалявам, ако не обяснявам точно какъв е проблемът, но и аз не мога да си го представя какво точно се случва. Странно е, че при по-стар телевизор LCD няма такива проблеми.
Отговор: LG CX - замъгляване при движение на камерата
Според мен е нормално, да забелязваш размазване при бързи движения на силно компресирано видео като това от Youtube, VOD, SVOD и IPTV.
General
Picture Mode: Cinema
Aspect Ratio Setting: Original / Scan: On
Energy Saving: Off
OLED Light: 80
Brightness: 50
Contrast: 85
Sharpness: 10
Color: 50
Tint: 0
Advanced controls
Dynamic Contrast: Off
Dynamic Tone Mapping: Off / On
Super Resolution: Low
Color
Gamma: Auto Gamma: 2.2 / BT.1886
White Balance: Warm2
Maximum Brightness: Off
Image Options
Noise Reduction: Low
MPEG Noise Reduction: Low
Smooth Gradation: Low
Black Level: Auto
True Cinema: On
Motion Eye Care: Off
TruMotion: Cinema Clear or Adjust with OLED
Motion Pro: Low
Е, защо не го забелязвам при Сонито? Това е много странно и се набива на очи. Дори не го прави само при бързи движения, при всяка смяна на кадър го прави...
Ще пробвам с тези настройки. Благодаря много!
Пиши как е с настройките от горният пост.
Motion Pro го нямам. Направих настройките така и виждам някаква разлика. Сега забелязвам, че размазва лицето на човек без да се мърда камерата, само човекът.
В менюто на Tru Motion, кликваш на NEXT и отиваш на OLED Motion PRO
https://youtu.be/yaxTkMEj3Jg?t=257
За лицето..не знам, какво да ти препоръчам.
Добре, благодаря ти много. Ще видя как се държи тия дни.
Здравейте преди месец си купих Телевизор LG OLED55CX3LA и още от кутията първоначалните фабрични настройки бяха добри с много добро мащабиране на картината и ъпскейла бяха на ниво което ме очуди. Гледам телевизия през fusion устройство на Булсатком. Тия дни закупи втора бройка от същият модел но оше от кутията насройките и качеството на картината бяха лоши и доста зле. Машабирането и двибението нямат нищо общо с първата бройка .Има разминаване когато гледам телевизия на звукът и картината леко. При среаминга няма проблем с това . Ъпскейпа е зле и по лошото качество на някои канали ги показва много зле със доста шум и изкривяване. Опитах пре настройите на телевизора да опавя нещата но са незначителни. При някои апликаций примерно при Spotify или hbo go се получава блуминг или някакви вертикални ивичи и тн. Мисълта ми е каква може да бъде причината за тази разлика между двете броики на моделът. ?
Изпратено от моят LM-G810 с помощта на Tapatalk
Защо не ги сравниш настройка по настройка в менютата на двата? Да не би първия случайно да е бил настроен предварително от някой и ти да си мислиш, че е с фабричните настройки? Друг вариант е втория да е с лош панел или пък лоша партида знам ли.
berpan
Първата бройка е пратих на брат ми и немога да ги сръвня
