LG 65UN81003LB - HDMI-ARC проблем
Здравейте!
От няколко дни съм собственик на LG 65UN81003LB и имам проблем с HDMI-ARC функцията
Конфигурацията е следната - към ресивър Pioneer VSX-322 е свързан сателитен приемник и от изхода на ресивъра има връзка към 2ри HDMI порт на телевизора който е отбелязан с ARC
Когато се гледа телевизия от приемника няма проблем със звука, но от приложенията на LG-то (YouTube,Plex и т.н.) постоянно се свързва за 1-2 секунди и после се разпада връзката и звука тръгва от говорителите на телевизора вместо от тонколоните
На предишния тв който беше Сони нямаше този проблем.
Дали има някоя настройка през сервизно меню или подобно, която да реши този проблем?
Отговор: LG 65UN81003LB - HDMI-ARC проблем
Няма такава настройка през сервизно меню. Телевизорът трябва да е свързан в HDMI порт на ресийвъра, с обозначение "TV".
ARC функцията трябва да е включена и на телевизора и на ресийвера.
Пробвай с друг кабел евентуално ...
Пробвах с 2 кабела. На единия пише v.1.4 а на другия high speed hdmi, с който с другия телевизор нямаше проблем
Дали не трябва да е версия 2.0?
на ресивъра е пусната настройката hdmi-arc
Те преди години тв на ЛГ си бяха малко опак и проблеми нямаше единствено при свързване с тяхна периферия ;)...
Има ли нещо друго свързано към тв и ресивъра освен сат. приемника (какъв е)? И пробва ли сат. приемника да е свързан директно към тв и тогава да връщаш към ресивъра по ARC?
Пробва ли просто да изключиш устройствата от захранване за 5-10 мин?
Пробвах приемника директно към телевизора и си връща свука през АРС
Само с вградените приложения не става
За сега съм го пуснал през оптичен кабел но не е удобно защото не може да се регулира силата на звука и не се гаси ресивъра заедно с телевизора.
То гасенето няма общо с ARC, а е опция на управлението по HDMI (CEC), така че виж какво имаш включено в тия опции (и дали не е от там проблема) - при ЛГ преди го пишеха simplink, но скоро не съм се занимавал с техни произведения.:)
Да не би да трябва ръчно да му зададеш от къде да излиза звука за всяко отделно приложение ...
Пробва ли дали връща звук, когато няма нищо друго свързано към тв и ресивъра?
