Разминаване между звук и картина
Здравейте, инсталираха ни оптика от Виваком, като телевизора е LG-55NANO813NA.
На някой канали, на някой предавания (например новини) има леко забавяне между картината и звука.
Забелязва се, в движението на устните на водещите и думата, която чувам.
При живи репортажи, като че ли няма такъв проблем?
Някакви идеи?
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Отговор: Разминаване между звук и картина
Проблемът е по-скоро в декодирането на сигнала в предаванията на запис.
Забавянето е явно и при директните предавания - например "новини".
Понякога и при мен е така , на кабелна цифрова , обикновено на канал1 и бтв и се усеща най-вече при новините, не е от телевизора
И на мен ми се е случвало, но за щастие за малко. И честно казано не знам от какво е.
Няма ли някой с предположения?
Вчера гледах телевизия в друг апартамент на Филипс (обикновен, не смарт) със стайна антена - Бтв.
Нямаше разминавания, никакви.
Най отчетливо, разминаванията са на БТВ и НОВА.
Не е от телевизора ти казах , снощи така беше на 7/8 канала, мземи тв от комшията и пробвай
Да, не е от телевизора.
Чуденката ми е, дали от техниците на Виваком не може да се оправи това.
Наистина, не е на всички канали, ама ме дразни.
Преди малко ми казаха, че възможна причина за разминаването би могло да е от слаб сигнал на интернета?
Възможно ли е това?
Сега не съм в града, но, като се върна мисля да звъня на Виваком, да видя какво ще кажат, но, все пак искам да имам мнения, различни от тяхното.
Провери за ъпдейт на телевизора.. Да, възможно е причината за разминаването да е в сигнала, защото звука и картината се компресират с различни кодеци MPEG-2 и MPEG-4.
Виждам често разминаване на звук и картина при доста реклами.
