Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
  • 1 Post By AntrAcsA
Избор на 55 LG
  1. Novice
    Sep 2011
    Избор на 55 LG
    Здравейте, Честита Коледа на всички. Решил съм да сменям старият 50 инчов ЛГ с нов, но вече 55 инча, нямам място за по голям, така че размера е фиксиран. Моля за препоръка на телевизор от марката, като най често се използва за стандартни дейности като ТВ, Тубата и някой филм от лаптопа. Търся нещо сравнително качествено и надеждно, като в същото време е разумен избор с оглед използването му. Благодаря предварително и Светли празници
  4. Novice
    Sep 2011
    Отговор: Избор на 55 LG
    Благодаря, аз май клоня към QNED, но намирах само 81, а ми се ще 87 или 86 от miniLED серията, но пък реално не зная и каква е разликата чисто практически [emoji16]
    Sent from my LM-G850 using Tapatalk
    AntrAcsA одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от gemballa Виж публикацията
    Аз по принцип от това което виждам като информация.. не бих взел QNED81 телевизор... като цяло нищо хубаво няма в този телевизор, освен може би новия процесор което значи ще добре ще ъпскейлва, обравобва движенията и изображението, но не са достатъчно ярки, сравнение с останалтие мини лед телевизори, има кофти контраст, много блуминг.
    От това което знам че QNED83 от 2022-ра е миналогодишния QNED90, поне за САЩ, имат много непродадени бройки и ги ребрандират тази година, така че ако намериш изобщо QNED83 да знаеш че може би ще е най добре, но отново, аз бих се пробвал с Hisense U8HQ (поръчах един за тест но от технополис използват незнайни куриери които една седмица не мога да ми го доставят) от колкото QNED80.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 26-12-22 в 00:09.
    gemballa одобрява това.
  7. Novice
    Sep 2011
    В такъв случай кой си заслужава? Не разбирам от телевизори, не съм перфекционист, търся и непретенциозна техника, но пък и искам да е LG
    На този QNED82, който колегата е посочил, какви са доводите да не се препоръчва?
    П.П. Това ми е настоящият
    Този пост е редактиран от gemballa; 26-12-22 в 18:07.
  9. Novice
    Sep 2011
    Честита Нова Година, крепка и успешна!
    Еми това е, поръчах QNED82 от Плесио, до няколко дни трябва да е при мен.
    gemballa
    LG 55QNED813QA, QNED826QB и QNED816QA хардуерно са еднакви - разликите са в дизайна, цвета на корпуса и стойката
    https://hdtelevizija.com/wp-content/...rt_2022_01.jpg
    Моделни варианти
    QNED819QA (цвят на корпуса: Dark Meteor Titan, основа: светло черно),
    QNED829QB (цвят на корпуса: Frozen Silver, основа: Frozen Silver),
    QNED813QA (не е съвместим с WISA)
    в американската система това е QNED80UQA. https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/qned80
    ето ти тест на модела
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...lg-55qned813q/
    IPS панел = съотношението на контраста ANSI е само 765:1.
    Edge LED LCD, само вертикални ивици 6 зони
    UHDA-P3 (CIExy) покритието на пространството е 82%
    100/120Hz + MCFI
    a7 gen5
    webOS 7.2.0-22
    Картографиране на движението
    LG 55QNED813Q е оборудван с LCD матрица от клас 120Hz и система за подобряване на движението, наречена TruMotion. Остротата на движещите се изображения във всички опции (с изключение на "изключено" разбира се) възлиза на 500 линии (при 1080 максимум), което е доста ниско за панел от клас 120Hz.
    Активирането на опцията Motion Pro увеличава динамичната разделителна способност до 750 линии, но с цената на забележимо трептене на изображението, съчетано с намаляване на яркостта на изображението. Раздразнението от това трептене зависи от личната чувствителност на потребителя (за съжаление ме притесняваше и гледам много).
    А ето и останалите бележки за възпроизвеждане на движение на LG 55QNED813Q:
    феномен на мръсен екран (ZBE, DSE) - почти не се вижда;
    размазване: обикновено слабо (но вижте по-долу).
    TruMotion артефакти: по-добри от конкурентите.
    Въпреки 120-Hz матрица, времето му за реакция беше достатъчно бавно, че когато гледате футболни мачове, можете да видите къса, но тъмна ивица, която се влачи зад по-силно ританата, т.е. по-бързо движещата се топка. Това явление беше почти идентично с модела 55NANO863P .
    И накрая, няколко думи за уплавняване на движението:
    изключено – без плавност
    филм - минимален
    естествен - малък
    плавно движение - много голям
    потребителски избор: регулируем.
    Футболните мачове изглеждаха доста добре на 55QNED813Q с изключение на гореспоменатите. периодична ивица зад топката.
    в много тъмни сцени телевизорът използва много агресивно пълно затъмняване и основно изключване на изображението:
    прозорец 1% – гаси всичко под 3% сиво;
    5% прозорец – гаси всичко под 1,4% сиво;
    10% прозорец – гаси всичко под 1,0% сиво.
    Телевизорът имаше изсветлени характеристики на яркост (гама, EOTF), което допълнително отслаби контраста.
    HDR
    В режим на създаване на филми (HDR) максималната осветеност на панела след три минути измерване беше до ....788 cd/m²(nits).
    Бих искал обаче да отбележа, че ако изключим локалното затъмняване, осветеността (яркостта) ще падне от 788 на 607 cd/m²(nits).
    минуси
    ярко черно и нисък контраст
    неравномерна подсветка
    противоречива работа на LPLED (но може да се изключи)
    когато LPLED е изключен, глобалното затъмняване продължава да работи във фонов режим
    по-плавното движение генерира повече артефакти от конкурентите
    тъмна ивица, понякога видима, например зад топка
    звук под средния
    няма поддръжка за Dolby Vision
    няма жак за слушалки
    корпусът на дистанционното лесно се надрасква
    Плюсови
    много висока яркост на фоновото осветление
    хубави цветове (също под ъгъл)
    многоетапно изглаждане на трафика
    нисък входен лаг
    без ZBE (тествана бройка)
    лесна за използване операционна система
    голям брой приложения
    многофункционално дистанционно управление
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  2. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 20:49
  3. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 21:46
