Е, ако на лаптопа този адаптор е включен в USB 3.0 порт, то тогава 280 (480) мб си е доста скапан резултат.
Трябва да надхвърля 900 мбитс/сек при всяко нормално положение...
Нещо не е в ред.
Лаптопът с неговия си адаптор колко показва?
Нещо не е в ред.
Човекът си е уточнил, че е на скорост до 300Mbps от доставчика, така че всичко си му е както трябва...
Аз намерих същия адаптер UE300 и довечера ще опитам да проверя какво се случва като го свържа към телевизорите.
само дето абонамента ми е за 300мб, така че няма как да я надхвърли :)
Имал съм предвид тестове в локалната мрежа, които явно няма как да се направят на този етап...
На телевизора въобще има ли начин да се замери каква е скоростта на вътрешната мрежа, през някакъв сайт...? Аз дори и да свържа тв с кабел през въпросния адаптер, ще ми замери 30/30 Mbps...
Ама колега... браузърите на телевизорите са леш! Аз се усъмних още като каза че дори и при WIFI, скоростта му е ниска... Не си мислете че са като тези на РС, тук (за ТВ) нещата са далеч по ограничени и сакати, защото не са проектирани за стрийминг и т.н а просто за супер бейсик сърфинг а и самия производител се стреми да ограничи браузерите колкото се може повече, защото повечето джелбрейкъри стават точно от там.
Да не говорим че самия speedtest сайта докато зареди.. всички реклами и бискквидки убива цялата производителност на ТВ-то , нормално е да не измерва като хората.. аз за това го избягвам когато меря скоростта . Търся други начини но да, кофти е че webOS си няма приложение за тази цел...
Internet Speed Test | Fast.com
Аз използвам този сайт, много е лек и не товари браузъра на ТВ-то толкова, а и лесно с пише с дистанционното :D
Всъщност има приложение, ще го видя как се казва, но на търсачката излиза като търсиш speed test.
Edit:
Internet speed 2 се казва, но е малко куцо, не показва пълната скорост, на уукла в браузър ми показва повече (тв е С2 и е по вифи)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...27ec266692.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...34461c26c5.jpg
Едит 2: А с хъба на Ugreen прави около 310 мегабита даунлоуд (500 ми е нета, хъба е усб 3, предполагам телевизора е усб 2, същия хъб, правеше не повече от 285 мегабита на МиБокс 3)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a1417918e2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc26bea466.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...919cd84b70.jpg
С Cable Matters съм от amazon.de.На lg телевизор усб2 досига около и над 300.
А защо се мъчите с тези адаптери при положение, че на 5Ghz мрежа с адекватен рутер без проблем ще ги направи тези 300mbit/s, че и повече...
Да, аз така вкъщи, където е B8, заедно с него взех и 5GHz рутер, за 4 години да е имало 3-4 прекъсвания на 4K филми през Plex.
Иначе вчера пробвах въпросния адаптер на C2, но тъй като скоростта на интернета не е висока, не можах да разбера локално на колко Mbps е...
При мен рутера е в коридора и 200-250 мегабита са ми ОК, ако е в стаята ще са повече, но ми стигат.
по wifi CX не поддържа повече от 100мб, доколкото знам.
Иначе нямаше да се занимавам с тези адаптори
Възможно е да постигнете скорости на Wi-Fi, по-високи от 100 Mbps с Wi-Fi 5 (802.11ac) мрежа, особено ако вашият телевизор LG OLED CX е в същата стая като безжичния ви рутер и има минимални смущения.
Теоретичната максимална скорост на Wi-Fi 5 е 1,3 Gbps, но в реални условия фактическата скорост ще зависи от фактори като разстоянието между телевизора и безжичния рутер, броя на устройствата в мрежата и нивото на безжични смущения.
За да постигнете най-високата възможна скорост на Wi-Fi, можете да опитате следното:
1. Уверете се, че телевизорът ви LG OLED CX използва Wi-Fi мрежа на 5 GHz, тъй като тази честотна лента обикновено предлага по-високи скорости от 2,4 GHz лентата.
2. Уверете се, че безжичният ви рутер поддържа Wi-Fi 5 и че е настроен да използва оптималните настройки за мрежата.
3. Уверете се, че телевизорът ви LG OLED CX е разположен на ясна видимост от безжичния ви рутер, без физически препятствия като стени или мебели.
4. Намалете броя на устройствата, свързани към Wi-Fi мрежата, тъй като твърде много устройства могат да предизвикат затори и да забавят мрежата.
5. Използвайте инструмент за анализ на Wi-Fi, за да идентифицирате източниците на безжични смущения и опитайте да ги елиминирате.
Следвайки тези съвети, може да постигнете скорости на Wi-Fi, по-високи от 100 Mbps на вашия телевизор LG OLED CX. Въпреки това имайте предвид, че фактическата скорост ще зависи от конкретните условия на вашата мрежа и конфигурация.
WIFI 5 не е перфектна технология, има доста ограничения, за това мисля че колкото по скоро производителите на телевизори преминат масово към Wi-Fi 6 (AX) ще е по добре.
модема и меша са на 20см зад тв-то, без прегради.
Всички други устройства по wifi - смартфони, лаптоп , ps5 , xbox достигат 270-280 мб
както писах като тествам на Нетфликс скоростта е 270мб по wifi
