LG G2 стартира от втори опит
От известно време ползвам lg g2 и през последните две седмици телевизорът се държи странно.
Включвам го, зарежда и след секунда се изключва, защото нямало сигнал. След което пак го включвам и тръгва. Някой дали се е натъквал на това ?
Благодаря ви
Поздрави
Отговор: LG G2 стартира от втори опит
Към какво е свързан? Източника на сигнал...
Няма никакъв източник. Гледам само през приложение. Иначе съм вързал Bose 900 soundbar през Hdmi Arc port 2
След секунда се изключва... това не е добре. Ако няма сигнал, трябва минути да изтекат за да се изключи сам и то само ако не правите нищо на ТВ-то.
Имах OLED65CX който го продадох, и на скоро че чух с човека който го купи, точно месец след като е изтекло гаранцията на ТВ-то и то почнало така да се изключва от само себе си, като цяло, той пробвал всичко, като да го върна към фабрични настройки, софт ресет, хард хесет.. но нищо не помагало, дори ставало по лошо и ТВ-то започвало да се изключва само по често, било е за специализиран сервиз.
Твоя телевизор е нов, в гаранция, така че по добре не се мъчи ти сам да го оправяш за да не загубиш гаранцията, се обърни към търговеца от който си го закупил, обясни им какъв е проблема за да изпратят техници/специалисти у вас за да го видят. еМАГ, Техномаркет, Технополис , при закупуване на техника онлайн, мисля че имат опция в профила в сайтовете си за заявка на гаранционен сервиз.
Поздрави.
LG доколкото ми е известно имат добър сервиз. При този размер ще е безумие да се разкачва, преопакова и транспортира. Да идват да си го гледат и ако има дефект, направо да си го взимат. В темата за избор аз казах, че бих избрал A90J. Не че и там не са се случвали дефектирали бройки.
Интересното е, че телевизорът не се изключва, а сякаш заспива. С произволно копче на дистанционното отново го активирам.
Отсъедини кабелните връзки (HDMI) между тв и soundbar. Ако след това проблемът изчезне, значи TV-то е изправно.
Промени настройките на телевизора и Bose.
Премести soundbar на друг телевизор за проверка.
Не е лошо да се прочетат и упътванията на двете устройства.
Успех!
