Проблем с телевизор LG и съобщение Factory mode
Проблем с телевизор LG. Излиза следното съобщение: Factory mode [how to go to user mode] press Instop key with a remote control
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и дали ще се оправи, ако инсталирам приложение за дистанционно с този бутон INSTOP и го натисна, понеже в темата за сервизно меню пише, че не е препоръчително натискането му?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41000&stc=1
Отговор: Проблем с телевизор LG и съобщение Factory mode
Каква е предисторията на това? Какво си направил, за да се появи това съобщение?
За начало да напише точния модел на телевизора.
Модела, мисля че е LG 32LK6100PLB. Телевизора се ползва от родителите ми и не знам дали са го постигнали с някаква клавишна комбинация. Първоначално като се е появило съобщението е предавал нормално (с приемник на булсатком): прикачената снимка, но след 2-3 дни остана само съобщението и не даваше индикация, че има сигнал на HDMI входовете.
Снощи натиснах бутона In stop, изведе съобщение, че процеса е започнал, да не изключвам от захранването и се изключи. Изчаках го минута и го включих, но нямаше промяна - съобщението беше там. Натиснах и In start бутона и излезе сервизното меню, но там не съм пипал нищо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41001&stc=1
Интересно, това е някакъв фабричен тестов режим.
Разкачи всичко и върни заводските настройки.
Ако имаш предвид Factory reset-а през менюто на телевизора вече го правих, но без успех.
In stop е бутон от сервизното дистанционно. Т.е. или трябва да намериш сервизно дистанционно и да натиснеш въпросния бутон, или по-лесното е да изтеглиш приложение Lg Smart TV RC, но ти трябва телефон с IR blaster, т.е. да може да командва телевизора като обикновено дистанционно.
I had this same "Factory Mode" problem when replacing the main board (EBT64292506) on my not quite 3 year old OLED55B6P-U TV.
Did some web searching and found an LG "Factory SVC Remocon" MKJ39170828 - it has the "In Stop" button. Purchased it for less than $10. One push of the button and my TV was back to user mode ready for initial setup.
Явно не съм се събудил още и чета през ред. Сега видях, че вече си го направил това, но не е помогнало... хм.
След многократни натискания на instop бутона, като понякога ми искаше парола (въвеждах 0413), друг път не, все пак се появи сигнал на единия от трите hdmi входа, но пък няма никакъв звук. Пробвах и youtube, но и там няма звук.
Някакви идеи?
Дали ще се получи да се преинсталира софтуера от официалната страница на LG, ако е същата версия, като тази на телевизора?
