Отговор: Проблем с тв LG 43uh668v
Може би за 100-тен път е писано във този форум:
1.Разкачване на всичко, свързано към ТВ
2.Изключване от захранване поне за 30минути
3.Ако не помогне - връщане на фабрични настройки.
Само не знам дали това е възможно с комбинация от бутони. Все пак дисплеят не работи.
4.Ремонт в сервиз, след като проверите стойността на последния.
Телевизорът е 2016 набор. Вие си преценете на базата на диагностиката и обявената цена дали да го ремонтирате или продадете, примерно, за части.
Успех!
Първите две действия ги правих и преди това, но и след поста Ви ги направих дори го оставих за цяла нощ изключен но без промяна, пак си стартира излиза LG и после тъмен екран, но след минута някъде мога да виждам курсура на дистанционното. Дали някой наистина знае начин за фабрични настройки с порядъка на бутони.
Беше хубаво да качиш снимки или видео.
Носи го за диагностика в сервиз - вероятно проблем с подсветката.
hristoslav2
Ето и клипче:
https://mega.nz/file/NHJDgBrA#NJ3Zv1...pnEA6ZUQKiAWt4
И като бутони бачка само power-а. Каквото и да опитам да натисна с курсора нищо не се случва.
Подсветката си бачка, по-скоро проблем с ОС или със зареждането на приложенията (основен екран, телевизия и т.н.), което си е пак проблем с ОС.
Или се е омазало нещо и с евентуален хардуерен ресет да се реши, или в сервиз да го направят ... евентуално ако не е "сгънала" и памет ...
Тия спонсорираните бутони не бачкат ли и те да зареди някое от приложенията?
Сещам се, че една старо ЛГ така ми се беше прецакало и нищо не можех да правя освен изкл./вкл. и се оказаха бутоните на панела - направо разкачих платката и още си бачка без тях:)
svetlio1
Като бутонни бачка само power и от време на време за увеличаване и намаляване на звука, забелязах. Приложенията мога да ги пускам само от приложението за телефона LG ThinQ. Същото е и от бутоните на самият тв отдолу, като там бачка само power но само да го включа, сле това колкото и да пробвам друго не работи. Дори пробвах да задържа power бутона отдолу на тв-то за 10 и над 10 секунди по опътването по-горе от Gena_bs за пробвам да го ресетна, но нищо не става. Ще видя утре може да си поиграя да го отворя отзад и да разкача тия бутони отдолу и да видя дали няма да тръгне.
По-добре не пипай!
Направо питай в някой сервиз за диагностика и ремонт.
