Проблем с LG 65'G4 - премигва!
Здравейте съфорумци! Имам горепосоченият телевизор който купих преди месец и забелязвам от време на време да губи за момент картината, все едно се изгася екрана за 1 секунда и пак се пуска и това го прави САМО през ХДМИ на които са закачени ЕОН и Плейстейшъна. При първоначално пускане на ПС премигва през 9-10 секунди постоянно за по 1-2 сек и при рест на ПС или спира да прекъсва или прекъсва но доста по рядко. На ЕОН-а като цяло доста рядко се случват тези премигвания и се чудя какво да го правя и дали да търся гаранционно обслужване или да пробвам да открия проблема, защото може да не е от ТВ. Какво ще ме посъветвате и някой имал ли е подобен проблем:embarrassed:
Отговор: Проблем с LG 65'G4 - премигва!
HDMI, кабела който използваш към устройствата, качествен/сертифициран ли е?
Тъй като не споделяш резолюцията, която е настроена на устройствата:
При 4K/60 Hz сигнал, HDMI кабела трябва да е HDMI 2.0
При 4К 144/120Hz: HDMI 2.1
За 1080p/60Hz : HDMI 1.4, като минимум.
Започни да изключваш, едно по едно устройствата, за да разбереш дали от тях или от HDMI кабелите е проблема.
Предполагам всички устройства са включени в един разклонител и дължината на HDMI кабела е до 3/5 м...
Звучи ми проблем с кабела и на мен. Само не разбрах, този EON локално на ТВ-то ли е инсталиран или на външно устройство ?
ЕОН-а е с външно устройство като е с негови си ХДМИ кабел в комплекта. Плейстейшъна незнам дали е с кабел отговарящ на резолюцията, тъй като не пише, но на стария ТВ който е Сони с 100 херцова матрица 4К и си върви без грижи. Върнах заводските настройки на ТВ и същата работа. Иначе при работа из менютата на Тв няма никакви ядове, само при ХДМИ прай номера....
Mushmul
Пробвай с друг HDMI кабел ако имаш под ръка. Какъв PlayStation имаш ?PS5 идва с висококачествен HDMI кабел ако все още го пазиш.
Пробвай с разкачено ЕОН-ско СТБ (може и профилактично да изключиш от захранване тв за 5мин.)
Опитай да извадиш врр инфото на телевизора и тогава да включиш плейстешъна. С многократно натискане на зеления бутон на дистанционното се прави, за да видиш да не сменя резолюциите и/или херците като премига.
Здравейте, при мен при включен телевизор (купен е преди година) и гасене или пускане на лампа се се получва премигване? Дали е от натоварване на мрежата? имате ли представа.
