Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By tek
Проблем с LG C9 и EON android box
    May 2020
    Забелязвам един неприятен проблем с този модел телевизор и андроид бокса на Виваком. Разбира се, най-вероятно проблемът изобщо не е в телевизора, а в андроид устройството, но предполагам, че може да се дължи на настройките на телевизора и затова си позволих да отворя нова тема в този раздел.
    Проблемът е, че когато пусна 4К филм на Kodi на андроид устройството, екранът става по-тъмен от обикновено и не става за гледане. Стандартни настройки на Kodi и андроид устройството. Забелязах, че на целия интерфейс на Kodi всъщност се намаля яркостта, а не на самия филм. Все едно има някакъв dim effect, подобен на тези тук:
    https://www.pexels.com/search/videos/dim%20light/
    С това видео в Youtube автоматично се пусна HDR-a (това не се случва почти никога) и картината е супер и образът е ярък, а не тъмен. Резолюцията тук е правилна - 2160p w/ HDR.
    https://www.youtube.com/watch?v=yAkVfopBbN0
    Потвърждавам, че с Plex и същия 4К филм и релийз с който тествам в Коди, няма никакъв проблем на телевизора.
    Благодаря предварително!
    Feb 2011
    Отговор: Проблем с LG C9 и EON android box
    С каква настройка на картината от телевизора гледаш? Пробвай с различните дали има промяна.
    Освен това малко е неясно къде е проблема. В заглавието пишеш за ЕОН устройство - от него ли пускаш КОДИ ?
    Nov 2010
    Това може да стане само на някакъв вид хдр съдържание, ти не си писал, че изобщо пускаш на коди и плекс хдр съдържание, а си писал 4К филм? В коди има настройка за ХДР съдържание като можеш да ограничиш какъв точно хдр да ти пуска (защото телевизора ти може да не поддържа това което пускаш като вид хдр, бил той ДВ нам кой си профили или ХЛС или ХДР+ и т.н.). Ако ти само тъмно менюто, то настройките системни за дисплей има настройка, колко точно да ти дим-ира интерфейса или да я спреш (но то е ужасно като излезе интерфейса да ти светне целия екран) т. е. екстра на Коди е това. Възможно е и приемника на еон да има някакви настройки, те приемниците са 2-3 вида, не се знае какъв е твоя и какъв хдр може да пуска, вероятно най-простия ХЛС и ХДР
  5. Junior Member
    May 2020
    Здравейте и благодаря за отговорите!
    bisval, пробвах с всички настройки за картината на телевизора и няма промяна.
    И аз не знам от къде идва проблема, честно казано. И на двете устройства работи 4K HDR от Youtube, но на Kodi на ЕОН устройството е с тъмен екран, а на Plex на телевизора си работи същият филм.
    tolostoi, помислих си, че се подразбира, че е HDR, аз поне без HDR не виждам филми, но може и да бъркам.
    Не става въпрос за dim на настройките, защото това става веднага като пусна 4K HDR филма. Ето примерен релийз с който пробвам:
    2160p.NF.WEB-DL.DDP5.1.ATMOS.HDR.H-265-HHWEB - става въпрос за The Night Agent Season 2.
    Не виждам такива настройки в Kodi, дали може да дадеш пример?
    Приемникът е по по-старите, без тунера, май е от първите.
    Този приемник етикет с модела отдолу няма ли?
    В договора за услугата има написан със сигурност или на отделен протокол модел и сериен номер.
    Nov 2010
    В настройките на Андроида (на еом бокса) в секция дисплей, търси и включи адаптивен HDR, в коди настройки (има опции за настройките, направи ги на експерт за да се покажат всички менюта) отиди на плеър, в секция видео. Там има настройка какви ХДР формати да пуска, демаркирай (т.е. изключи) ХДР+ и Долби Вижън. Пробвай пак какво ще стане.
    Jun 2002
    Или някой нов читав стб.
  10. Junior Member
    May 2020
    Gena_bs, да, има - SDOTT0202, Amlogic S905X2
    tolostoi, на Андроид устройството имам само една настройка за HDR - off и on. Други настройки за HDR не виждам.
    Относно Kodi настройките - пробвах това, което казваш, но няма ефект. Пуснах ръчно HDR, смених режима на картината на най-яркото и пак се вижда, че е по-тъмно. Примерно на един чернокож не му се вижда лицето като дам пауза.
    Пускам два скрийншота от 4К HDR и 1080p.
    Този пост е редактиран от zzlatev; 13-04-25 в 23:48.
  11. Junior Member
    May 2020
    Дали някой има подобен проблем?
  12. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Включваш на 90-100% GUI Peak luminance in HDR PQ Mode.
    За да стане картината, и субтитрите, по ярка
    При пускането на съдържание Dolby Vision, е напълно възможно картинатата да е по тъмна.
    Има опцията за изключването на DV в настройките на KODI.
    Освен това в настройките на ТВ, трябва да имаш опцията за допълнителна настройка/пресети при пускането на HDR съдържание.
    zzlatev одобрява това.
  13. Junior Member
    May 2020
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Здрасти, благодаря много за отговора!
    За съжаление нищо от това не помогна. Изключих DV, увеличих GUI PEAK-a, но той само увеличи менюто и субтитрите, а не самия филм/ сериал.
    Имаш ли други идеи? Това се случва само в Kodi, т.е. проблемът при Plex примерно го няма. 100% става въпрос за настройка/ проблем в Kodi, но нямам идея на какво се дължи.
  15. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    При мен това помогна. Като го направих от бокса в подписа.
    Също, включих и Dolby Vison compabilty Mode, в същия прозорец.
    Погледни също ,в настройките на ТВ дали е избран Dolby Vision светъл профил.
    Kodi има по нова излезнала версия за Android (от тази в Google Play) , но ще трябва да е инсталираш ръчно: да е свалиш и инсталираш (не съм е тествал)
    Като алтернатива: инсталираш VLC(за Android), работи без проблем със HDR, HDR10+ . И плейва поне 85-90 % от видеофайловете формати които му пуснеш.
  1. Проблем със Sony android TV модел kd-55xh9505
    От Emil87 във форум Sony телевизори
    Последно: 25-04-23, 11:07
  2. Проблем със Sony android TV модел kd-55xh9505
    Последно: 20-04-23, 15:30
  3. HiMedia Q5 Quad Core Android TV Box 2GB 4K Video 8GB eMMC Android 4.4
    От Vezirski във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 24-03-15, 11:28
  4. Проблем с Diva android tv stick и външен диск
    От novich във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 31-03-13, 14:37
  5. Отговори: 19
    Последно: 03-02-11, 11:11
