pptp проблем!
root@skate root]# pptp-command start
Using interface ppp1
Connect: ppp1 <--> /dev/pts/4
Remote message: Welcome to ihtiman.cabelnet.net.
local IP address 212.21.136.102
remote IP address 192.168.0.1
Tunnel skate is active on ppp1. Local IP Address: 212.21.136.102
[root@skate root]#
ppp1 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:212.21.136.102 P-t-P:192.168.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:62 (62.0 b) TX bytes:68 (68.0 b)
[root@skate root]#
SIOCADDRT: Network is unreachable
[root@skate root]#
Защо remote IP address (P-t-P) е 192.168.0.1 като аз при правенето на нов тунел пиша 192.168.2.97? и когато на ppp1 сменя ип-то на 192.168.2.102 а да не е на външното ми 212.21.136.102 винаги си го променя и на това
route: add default gw x.x.x.x dev ppp0
ми дава SIOCADDRT: Network is unreachable но мисля че ще се оправи след като оправя ПТП ВПН сървъра на които да се вързва...тоест 192.168.2.97....а не на 192.168.0.1
[V]
pptp проблем!
няма нищо притеснително, тва ти е 192.168.0.1 ти го дава vpn сървъра.. тъй като гледам имаш реално ип и вдигнат ппп1 интерфейс... единственото нещо, което остава да напарвиш за да ти тръгне и-нета е:
route add default gw 212.21.136.102
и си готов...
pptp проблем!
да но нетрябва ли GW да ми е 192.168.2.1 ???? защо да е релалното ми ИП...? и как така туй 192.168.0.1 ми го дава сървъра нали написах че ми трябва 192.168.2.1 да се вързва...!?!?! [xx(][?]
