Някой да знае как мога да стартирам knoppix iso от харда без да съм го инсталирал.Някъде четох че има такава боотваща опция,но не мога да се светна как.
Благодаря
Благодаря
това което можеш да направиш е просто с някаква опция да инсталираш knoppix на твърдия диск.
Не можещ да стартираш самото iso без да си го записал на диск.
Пробвай с Daemon Tools
как да стане точно с Daemon tools
Нямам кнопикс при мен, ще карам на спомени :)
Правиш си 2 FAT32 дяла на хард диска.
Един 700 мб в който копираш единствено и само големия 700 мб-тов файл от Knoppix цд-то, после му махаш буквата на устройството за да не се скива под хп.
На другия дял ще записваш конфизите чрез вградения скрипт и ще си го полозваш за връзка между хп-то и линукса, защото повЕрвай, не е добра идея да пишеш от линукса на htfs дял.
Може да направиш и още един дял който после ще обозначиш и форматираш като linux swap дял, тва ако рама ти е по-малко от 512.
Остава само да си направиш boot дискетка, има си bat файлче на Knoppix цд-то за това, а и на самата дискета ще можеш да редактираш конфиг файловете за да не пишеш всеки път опции на кернела като гламав. Например за да тръгне да зарежда от харда трябва да си задал опцията fromhd. Не ти треа цд-то след това, погледни за повече в опциите за стартиране.
А иначе програмката Deamon Tools ще ти спести печенето на диск, просто монтираш исо-то на Knoppix и от виртуалното устройство което е създало Deamon Tools копираш гореспоменатия 700 мб-айтов файл....дали пък не се казваше cloop.
Успех [:D]
