PHP error
Здравеите отново [:)]
Имам изработени форуми на PHP но когато се опитам да ги стартирам получавам следната грешка:
http://localhost/index.php
и после идва грешката:
Warning: main(./extension.inc) [function.main]: failed to create stream: No such file or directory in /var/www/html/index.php on line 25
Warning: main() [function.main]: Failed opening './extension.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/share/pear/') in /var/www/html/index.php on line 25
Warning: main(./common.) [function.main]: failed to create stream: No such file or directory in /var/www/html/index.php on line 26
Warning: main() [function.main]: Failed opening './common.' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/share/pear/') in /var/www/html/index.php on line 26
Fatal error: Call to undefined function: session_pagestart() in /var/www/html/index.php on line 31
Някои да има представа защо става така ??
PHP error
Най-вероятно грешките идват от настройките за права на достъп до другите файлове, за целта прочети README или INSTALL файла на съответния форум
там би трябвало да има инструкции кой файл какви permissions да има.
PHP error
a za6to pi6e6 : http://localhost ?
Taka samo ti moje6 da si vijda6 foruma ili tam kakvoto i php da e:)
PHP error
Прегледай config.php или config.inc
PHP error
Така като гледам се опитваш да инсталираш phpBB2 :)
Провери дали си изтеглил целия пакет, или този който го дават само за упдейт.
То самото съобщение за грешка си е доста подробно :) просто провери дали имаш extensions.inc в /var/www/html/. Другите грешки са в това, че неможе да се инклудне този файл.
Айде със здраве :)
