Резултати от 1 до 5 от общо 5
VPN проблем или ...
    Aug 2004
    VPN проблем или ...
    От 1-2 месеца имам инсталиран Линукс а от 2-дни имам VPN досега нямах възможност да го проверя дали работи (тъй като не съм го инсталирал аз) но както и да е положението е следното :
    1.Пиша
    ./pptp-command
    после натискам там каквото е нужно за да отворя тунела и получавам следното:
    Start a tunnel to which server?: 1
    Usage: route [-nNvee] [-FC] [<AF>] List kernel routing tables
    route [-v] [-FC] {add|del|flush} ... Modify routing table for AF.
    route {-h|--help} [<AF>] Detailed usage syntax for specified AF.
    route {-V|--version} Display version/author and exit.
    -v, --verbose be verbose
    -n, --numeric don't resolve names
    -e, --extend display other/more information
    -F, --fib display Forwarding Information Base (default)
    -C, --cache display routing cache instead of FIB
    <AF>=Use '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
    List of possible address families (which support routing):
    inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
    netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
    x25 (CCITT X.25)
    route failed on 82.146.4.0 at ./pptp-command line 795.
    Това грешка във VPN-a ли е или какво...?[?]
    Nov 2002
    VPN проблем или ...
    На мен ми звучи като кофти конфигуриране.
    Aug 2004
    VPN проблем или ...
    А може ли да се поправи?
    Apr 2002
    VPN проблем или ...
    na kakvo ti e baziran VPN-a /Kakva OS protokoli?
    probva li da dade6 vmesto IP address name
    pravi6 li ping do VPN ?
    Aug 2004
    VPN проблем или ...
    За първото: VPN-a ми е базиран на "LINUX базирани рутери" както е писано във страницата на компанията ми http://gravity.petrichnet.com/
    За второто : Пробвах и пак не стана
    И за третото: не става да се даде пинг на впн-а
