Squid не иска да се стартира ?????
Инсталирах Squid-2.5.STABLE7 на RedHat 9, от sorce дистрибуция
( не от RPM пакет) в директория usr/local/squid със следните команди
./configure
make
make install
Всичко завърши без индикация на някакви грешки, но в последствие
по никакъв начин не мога да го стартирам. Инсталацията си създаде
допълнителни директории в /squid/. Една от тях е sbin и в нея има файл squid, но нито от шела нито по друг начин мога да го стартирам.
Изписва грешка че няма такъв файл или директория.
Моля помагайте. За което благодаря
За да тръгне squid-a трябва да го конфигурираш първо инак ей така нема да си тръгне :).Конфигурационния файл се намира в /usr/local/squid/etc/squid.conf.За да го пуснеш squid след конфигурирането пишеш : /usr/local/squid/sbin/squid -d 2.Опцията е за да се пусне в дебъг режим за да може да се изчистят грешки по конфигурацията.
П.С. Ако почерпиш известно количество бира :) може и да ти го конфигурирам :).
Към BAD_BOBIK
Конфигурирах го, но проблема остава същият. В команден ред сменям текущата директория да е ->/usr/local/squid/sbin/ (Там има изпълним файл squid)
[root@falcon sbin]#Тук пиша squid (с най различни опции -z ; -d; -D)
bash:squid:command not found (дава ми това съобщние)
Ако го инсталирам от RPM пакет за RedHat проблем няма, настройвам го и Интернета в цялата вътрешна мрежа е добър. Но в RPM пакета
явно е компилиран без опцията --enable-delay-pools, заради което правя горните гимнастики.
П.С Ако някъде се срещнем бирата е от мен :)
Ае брадчед :) виждам, че си що годе наясно си линукса :) ама пропускаш некой основни неща :)) :
1. За да пуснеш проксито т.е. октоподчето (как хубаво звучи само ) пишеш следното : ./октоподче -z (като трябва да си му дал права да може да пише във папката дето ша кешира)
2. Ако случайно пак са размрънка, че на видиш ли бе нема октоподче тука виж дали е е изпълнимо :) т.е. ls -al |grep squid и требе да изглежда еи така : -rwxr-xr-x 1 root root 719004 Mar 10 2004 squid
3. Вземи провери на колко места го из диска :) дан се окаже, че го има на повече от едно :)).
4.Ко не стане и тай можеш да ма тровиш на кю-то :).
Ако си в текущата дирекририя, командата не е:
ами:
или:
Най-добре си експортирай тази директория в environment-а, чрез някой от стартовите скриптове, за да можеш да го стартираш от всяка директория.
Код:
export PATH="$PATH:/usr/local/squid/sbin"
Благодаря за помоща, нещата със стартирането са вече наред :)
