Проблем с настройката на мрежата
Някой може ли да ми каже защо не мога да слагам каквото си поискам IP? С някои IP става, с други не. Като сложа някое IP и пусна пинг към него всичко е наред, а като сложа друго и пусна пинг и ми излиза Operation Not Permited. От какво може да е това?
Всяко IP се "окомплектова" с мрежова подмаска и gefault gateway...
По принцип всяка мрежа се харектиризира и с ID.
Например адреса 192.168.0.10 с мрежова подмаска 255.255.255.0 е част от мрежата 192.168.0.0/255.255.255.0 (мрежовата маска опредевля и броя на адреситре, в случая 254.
Докато адрес 192.168.0.10/255.255.255.248 е част от мрежата 1921.168.0.8/255.255.255.248 (с 6 адреса)
Значи виж... В момента съм с 82.103.68.111, което не е реално. Искам да сложа реално IP, което доставчика ми каза - 217.197.137.111. Правя го така:
- ifconfig eth0 down
- ifconfig eth0 217.197.137.111 netmask 255.255.255.0
- route add default gw 217.197.137.1
Би следвало всичко да е наред, обаче не става. Като си пинг-на IP-to и ми изписва Operation Not Permited и нямам връзка нито към gate-a, нито към някъде другаде. Като че ли нещо ми пречи да кача картата с това IP ...
Аде са пак почнаха свободите съчинения... Кое му е нереалното на 82.103.68.111? Виж си дали интерфейса ти е UP, щото така като гледам май не е. Като си сложиш IP-то и си ъпнеш интерфейса, ping до твойто IP и после до gw.
Виж ISP-то кви настойки ти е дало. Не винаги GW e на .1. Освен това горното важи при статичен рутинг. Ако си на DHCP или PPPoE има разлики и не винаги IP-ти е едно и също в зависимост какво си се разбрал с ISP. Горе даваш 2 реални адреса. Абе кажи на ква услуга си с какви настройки от ISP, за да може od ти се помогне...
Оправих си нещата, благодаря все пак... :)
