Re: Проблем с Fedora Core 3
			 NoteBook IBM на 500MHz и 512 RAM
   Неподходящо за FC3 (Лично мнение)
За искарването на диск-а. Имах следния проблем и го разрешавах така (за съжаление малко дълго, а ако имаш работа с много дискове - досадно - но няма как.
Та решението е следното:
Хард диск-а ти е примерно /dev/hda , а CD-то ти е /dev/hdb. Като направи мизерия със изкарването на диск-а първо пробвай през КДЕ първо - десен бутон на shortcut-а на ЦД-то и там eject. Ако не стане влизаш в конзола и пишеш следното:
eject
Ако и това не стане - зареждаш се с повечко нерви и пишеш следното:
umount /dev/hdb - където /dev/hdb1 е ЦД устройството
			Ако някой може да ми предложи Линукс който да ми върви по-добре
   Трябва да кажеш и защо ще ползваш този компютър. Предполагам ще е workstation и ти предлагам SlackWare 10.1 (не че ако беше го ползвал за сървър щях да ти предложа друго). Той е лек и стабилен. Аз съм много доволен от него.
			Напишете програми за пускане на МP3-ки и филми.
   Програми за прослушване на мп3 - xmms, amp, mpg123, mpg321.
Програми за гледане на филми - най-доброто според мен е mplayer.
			Нужни ли са ми кодеци??
   За мп3 - зависи от дистрибуцията. Ако си останеш с Федора - ще трябва да теглиш едни глупости. При Слак-а това го няма.
За филми - да нужни са кодеци. Те присъстват в пакета на mplayer.
Надявам се съм помогнал с нещо
  По принцип не може да извадиш монтирано устройство(с изключение на флопито), то първо трябва да се размонтира и после да се извади:
umount /dev/cdrom; eject /dev/cdrom
Има разни automounter-и, които автоматично монтират и размонтират, но понякога с тях се наблюдават известни проблеми, както и в твоя случай, така че ръчното размонтиране си остава най-сигурния начин.
Ако имаш проблрми с mplayer пробвай xine.
Аз лично използвам Slackware
