Проблем с дисаковете и мрежа
Проблемът е следния - изчезнаха ми дяловете на диска. Единия е ФАТ32 а другия НТФС. Не се виждат от никъде под дос и уйндос (той уиндоуса въобще не тръгва). Сега съм с един линукс - кнопикс 3.3 - лайф СД и виждам и двата дяла. Успях да пусна и мрежа и интернет на компютъра. Искам да прехвърля важната информация на другия компютър от мрежата и тогава да се опитвам да оправям проблема, само че не ми стига акъла как да видя другия компютър от моя с този кнопикс. Другият компютър в мрежата е с Вин ХП.
Благодаря предварително за помоща!
Re: Проблем с дисаковете и мрежа
Начин 1: Прехвърляне по TCP/IP протокол - ако другото РС е с WinXP Professional, от Сontrol Panel -> Add or Remove programs -> Add/Remove Windows components -> Internet Information Services (IIS) -> Details. Махни чавката на Common files и сложи на File Transfer Protocols (FTP) Service (само това ти стига, за да си пуснеш FTP сървър) -> OK -> Next и слагаш инсталационния диск, когато ти го поиска. Настойването на сървъра става чрез щракване с десен бутон върху My Computer -> Manage (или Start -> Run -> compmgmt.msc) -> Services and Applications -> Internet Information Services ->FTP Sites -> Default FTP Site -> десен бутон -> Properties
Можеш и от този списък: FTP Servers да си изтеглиш някой сървър, ако този в Windows не те кефи или си с Home Edition.
Остава да си го настроиш и да си пуснеш ftp клиента под Knoppix, за да си прехвърлиш нещата.
Начин 2: Прехвърляне по NetBIOS протокол - пускаш си samba сървиса и така да видиш Windows-ката мрежа...
Начин 3: Намираш си WindowsXP LiveCD, зареждаш си го и си ОК - дали през Windows-ката мрежа или през ftp - въпрос на предпочитания...
Успех! :) :Drinks:
1. Моунт през самба
mount -t smbfs -o username=tridge,password=foobar //fjall/test /data/test
ако няма юзър и пас на шеринга на виндоса просто ги махни , след това замести //fjall/test (s ipto на компа и дира какво си я шернал)
, а /data/test с /mnt/old (примерно)
ПС: трябва да си я създадеш тая дир /mnt/old mkdir /mnt/old
.. това е вариянта с Линукса .. с ftp също може но мисля че е доста по голяма играчка.
2. Просто си пустни един repair ХР то без да форматваш :)
