Ubuntu 5.10 Breezy Badger неволи
От два дена съм с Ubuntu 5.10 и като цяло съм доволен, поне от интерфейса.
Като малка историческа бележка приемете, че преди доста време опитах с Mandrake, но не ми издържаха нервите.
Не, че дистрибуцията беше лоша, просто моите познания се оказват доста бедни.
Сега, ако ми позволите ще напиша тяколко въпроса. Ще го направя в един пост, въпреки, че вероятно на различните въпроси ще ми отговорят различни потребители.
Въпрос№1 ==========================
Инсталирах Ubuntu с желанието да задействам сам pptp и респективно VPN връзката.
От http://quozl.netrek.org/pptp/pptpconfig изтеглих pptp клиента [pptpconfig_20060410-0_all.deb].
Исках да го инсталирам по някъкъв начин, но така и не усях да го направя.
Тъй като в него момент нямах интернет връзка се опитах да го направя от самия файл, чрез Synaptic.
С "Търсене" [пакета беше на работния плот] Synaptic не намираше пакета.
След това през конзолата опитах да го инсталирам чрез
Код:
apt-get install pptpconfig
естествено пак неуспешно, не можеше да намери файла.
Тогава се принудих да премина на pppoe. Моя ISP предлага и pppoe като вариант за връзка.
Тук всичко беше успешно с малко изключение, което ще бъде последния въпрос.
Когато на компютъра имах вече интернет връзка, въведох
в sources list файла като хранилище.
След ъпдейта, pptpconfig го има, като неиснсталирано приложение.
http://img216.imageshack.us/img216/6...ckagemanag.png
При маркирането му за инсталация и стартирането и получавам следното съобщение:
http://img161.imageshack.us/img161/8...ynaptic4oi.png
След потвърждаване, съобщението изглежда по следния начин, респективно pptpconfig не е инсталирано.
http://img114.imageshack.us/img114/4...naptic17ll.png
Опитах да го инсталирам и "ръчно", чрез конзолата, като резултата там е следния:
root@xxxx:/home/xxxx# apt-get install pptpconfig
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
pptpconfig: Depends: php-gtk-pcntl (>= 1.0.0) but it is not going to be installed
E: Broken packages
Та, първият ми въпрос е:
Бъркам ли нещо, ако да, къде точно и как да инсталирам въпросното приложение, за да мога да осъществя VPN връзка.
Re: Ubuntu 5.10 Breezy Badger неволи
Въпрос№2 ==========================
<< SOLVED >>
Харесах си Polycarbonate-Dark наречена тема, която се намира тук.
След като я изтеглих е видно, че е tar.gz файл [39187-Polycarbonate-0.5-dark.tar.gz]
През System > Preferences > Theme посочвам инсталация на тема и в диалоговия прозорец посочвам tar.gz файла.
Излиза ми съобщение за успешно иснсталирана тема.
http://img132.imageshack.us/img132/7...rmation9hn.png
Въпреки съобщението, темата я няма при инсталираните в ляво, респективно не мога да я ползвам.
Ат друго място изтеглих друга тема, която се инсталира успешно и я има.
Тя обаче е с разширение tar.bz2.
Ако има значение описанието на първата тема е:
Version: 0.5
Type: GTK 2.x Theme/Style
Depends on: GNOME 2.x
Comments: 0
Тук въпроса ми е защо първата тема не може да се инсталира и дали аз съм причина за това.
<< SOLVED >>
Въпрос№3 ==========================
<< SOLVED >>
На компютъра имам две мрежови карти, съвсем целенасочено.
Докато бях с Windows XP SP2, през едната "влизаше" интернет, като чрез шерната VPN връзка интернет стигаше и до втория компютър, също с Windows XP SP2.
Сега на първия имам Ubuntu 5.10, като целта е отново да докарам интернета до втория, който е все още с Windows XP SP2 [NTFS].
Тук въпроса ми е, как да конфигурирам връзките. Върти ми се нещо SAMBA в главата, но Ви моля да опишете стъпка по стъпка как да направя всичко.
<< Отчасти SOLVED >>
Компютрите се "видяха", мрежата я има. Използвах SAMBA, а не WINS.
Въпроса, който остава е как да конфигурирам връзките така, че да имам интернет и на втория [Win XP SP2] компютър?
<< SOLVED >>
Докарах и интернета до XP-то
Първоначални данни:
Ubuntu 5.10
Две мрежови карти.
eth0 [връзка с интернет, чрез pppoe]
eth1 [връзка с Windows XP SP2, като съм и задал статичен IP 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0]
Windows XP SP2
Една мрежова карта, статичен IP 192.168.0.2 и маска 255.255.255.0
с направена връзка между тях [SAMBA].
РЕШЕНИЕ:
Забележка: Пишете всички следващи команди в root терминал, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ sudo.
1. Започнете с конфигурирането на мрежовата карта, която е свързана с другия компютър в домашната ви мрежа:
където ethX е интерфейса на мрежовата карта, а ip е желания от вас адрес на сървъра (обикновено се използва 192.168.0.1)
2. Конфигурирайте NAT както следва:
Код:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE
където ethX е интерфейса на мрежовата карта, от която "идва" интернета
Код:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
3. Инсталирайте dnsmasq и ipmasq, като използвате apt-get:
Код:
apt-get install dnsmasq ipmasq
4. Рестартирайте dnsmasq:
Код:
/etc/init.d/dnsmasq restart
5. Преконфигурирайте ipmasq за стартиране след като мрежата бъде стартирана. След командата четете и следвайте стъпките:
Код:
dpkg-reconfigure ipmasq
6. Повторете стъпки 1 и 2.
7. Добавете ред "net.ipv4.ip_forward = 1" в /etc/sysctl.conf
Код:
gedit /etc/sysctl.conf
8. Рестартирайте (Незадължително, но препоръчително)
На Windows машината, настройките са следните:
IP адрес: 192.168.0.2
Default Gateway: 192.168.0.1
Preffered DNS: 192.168.0.1
Успех!
Въпрос№4 ==========================
От горния въпрос става ясно, че имам две мрежови карти на компютъра.
Едната ще нарека Intel, която е вградената, на дъното, а другата Realtek, която съм добавил аз.
Когато инсталирах Ubuntu, поне доколкото си спомням, определих Intel, като основна.
В момента Realtek е с интерфейс eth0, а Intel с eth1.
Когато правя връзката с pppoe концетраторите, по подразбиране тя става през eth0.
Това ще рече, Realtek, а аз искам тя да става през Intel.
Въпроса ми е, мога ли да "сменя" интерфейсите на картите, Intel да ми е eth0, а Realtek да е eth1?
Или да накарам Ubuntu да ползва eth1 за ppoe връзка.
Което е по лесно за обясняване.
Не знам дали "интерфейс" е точната дума, но предполагам, че ме разбирате какво искам да кажа.
Въпрос№5 ==========================
<< SOLVED >>
Когато стартирам Ubuntu, за да осъществя интернет връзка всеки път трябва да преминавам съответно през
pppoeconfig
plog dsl-provider
което отнема повече от минута и непрекъснато въвеждане на име и парола.
А някой път се стига и до въвеждане на poff -a, да спра съществуващи връзки, за да осъществя нова.
Въпроса ми е има ли начин този процес да стане автоматичен, със стартирането на Ubuntu или чрез стартиране ръчно, но да не въвеждам нищо, всичко да си е в скрипт.
Нямам представа по какъв начин да направя подобен скрипт.
<< SOLVED >>
Въпрос№6 ==========================
<< SOLVED >>
Ползвам Gnome 2.12.1
Не помня какво направих, но в началото отворените прозорци ми излизаха в долу в Launch бара, ако използваме Windows терминологията.
Сега обаче, като ги минимизирам, просто изчезват, не се затварят, а изчезват.
Появяват се чрез Alt+Tab, което в някои случаи ме изнервя.
Възможно ли е и къде пак да върна настройките както в началото.
<< SOLVED >>
Благодаря на всички предварително за отговорите.
Първоначално публикувано от Malone
В slаck за целта в /etc/modules.conf се добавя:
alias eth0 3c5099
alias eth1 e1000
alias eth2 8139
Другият начин да се постигне това е описан в http://www.faqs.org/docs/Linux-mini/IP-Alias.html
нямам представа дали и как ще работят тези неща под Ubuntu.
аз съм със Slackware, но при теб нещата мисля са същите.
Моя съвет е да не сменяш интерфейсите на картите, а в конфигурационния файл на pppoe-то, при мен /etc/ppp/pppoe.conf , промени
Код:
# Ethernet card connected to DSL modem
ETH=eth0
като си избереш eth0 или eth1, или пусни
тука ти задава няколко въпроса между които и на кой интерфейс да се конектва.
Успех
Проблема се решава по следния начин в /etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules се разменят имената на двата или повече мрежови интерфейса SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", SYSFS{address}=="00:xx:xx:xx:xx:xx", IMPORT="/sbin/rename_netiface %k eth1" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", SYSFS{address}=="00:xx:xx:xx:xx:xx", IMPORT="/sbin/rename_netiface %k eth0" срещу съответните мак адреси рестартира се и готово.
Довечера, като се прибера ще опитам да направя това, което сте ми написали и ще пиша какво е станало и по кой метод.
Благодаря на всички, дано се справя.
EDIT
@nforcer2
Писах в другата тема, а и тук редактирах. Благодаря, шернах интернета, в резултат на твоите съвети.
Ще опитам и със смяната на интерфейсите.
