Резултати от 1 до 15 от общо 23
DNAT
  1. Pit
    Pit е офлайн
    Mar 2004
    DNAT
    Имам един проблем който се надявам че ще можете да ми помигнете !
    Напоследък все по-често ми се налага да не се задържам много в офиса ! Затова единственото ми решение е "Remote Desktop" Лошото е че нямам много опит с Линукс, а ето как стоят нещата !
    Имам две локални мрежи, който са зад Линукс slackware 9.1 с реално IP към интернет! Другите компютри и в двете мрежи са с Win XP pro и частни IP'та от рода на 10.10.0.1
    Как да направя DNAT в смисъл след като се опитам да се вържа от вън на адрес 64.204.151.11 което е реалното IP на рутера да речем рутера автоматично да ме препраща на вътре в мрежата на адрес 10.10.0.1 ?
    Apr 2003
    Re: DNAT
    Виж тези примери дали няма да ти помогнат:
    Dec 2000
    Re: DNAT
    Код:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ethX -d 64.204.151.11 -p tcp --dport rdp -j DNAT --to 10.10.0.Y
    iptables -t nat -A PREROUTING -i ethX -d 64.204.151.11 -p udp --dport rdp -j DNAT --to 10.10.0.Y
    ethX = интерфейсът свързан с Интернет (примерно: eth0, eth1, eth0:2...)
    10.10.0.Y = ИП адресът на машината, която чака РДП връзки.
  5. qni
    qni е офлайн
    Member Аватара на qni
    Mar 2002
    Re: DNAT
    а къде са ми отговорите ??
    Re: DNAT
    Няма го отговора ти, заминал е покрай прехвърлянето на базата на новия сървър. И въпроса ми към теб относно дефолтния порт на Remote Desktop Connection е поизчезнал.
  7. qni
    qni е офлайн
    Mar 2002
    Re: DNAT
    ясно
    а на въпроса ти...дефолтния порт на RDC e 3389
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber
    Re: DNAT
    Цитат Първоначално публикувано от qni
    ясно
    Ахъм.
    Защото примера го беше дал, мисля, с 5900... и нямаше да проработи.
  10. Moderator
    Mar 2005
    Re: DNAT
    Има още един начин, който напоследък става все по-популярен.
    Предимството му пред вече описания метод чрез port forwarding, е че се допускат повече от един потребителя едновременно да се закачат към компютрите си чрез RD от разстояние.
    Ще опиша само идеята, тъй като не знам как точно това се реализира под Linux.
    Накратко:
    Прави се VPN. При това положение, вътрешните адреси (в случая 10.10.0.х) стават видими от отдалечения компютър. Прави се RD-сесия към вътрешния видим адрес.
    (При Win2003Srv и имената стават видими и RD може да се прави директно по вътрешното име на компютъра, а не само по вътрешния адрес.)
  11. qni
    qni е офлайн
    Mar 2002
    Re: DNAT
    @Slero
    аз примера го бях дал с дефолтния порт нa който се конектва RealVNC
    айде и аз да добавя още един начин.
    има едно програмче redir 2.2.1 -- a port redirector, used to forward incoming connections to somewhere else
    http://sammy.net/~sammy/hacks/redir-2.2.1.tar.gz
    става много лесно, примерно
    Код:
    ./redir --lport="порта на който да слуша" --laddr="IP на което да слуша" --cport="порта на който да редиректва" --caddr="IP на което да редиректва"
    и това като се сложи да се изпълнява при boot и готово.
    Re: DNAT
    И да добавим и hamachi, тук... макар, че не е съвсем по темата - във форума вече имаше писано по този въпрос
    Dec 2000
    Re: DNAT
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Накратко:
    VPN също е решение. Има си и предимства и недостатъци. Зависи какво точно трябва да се постигне. Обаче поставено така
    се създава впечатлението, че чрез port forwarding не могат да се осъществят едновременно повече от една връзки,[red] което не е вярно[/red]. Единственият проблем, за който мога да се сетя в момента, e [b]умишлено наложеното от M$ ограничение на Windows XP да не позволява да се логнат едновременно повече от 1 потребители.
    Dec 2000
    Re: DNAT
    Цитат Първоначално публикувано от Slero
    Човека иска да се свързва с офиса. Не знам в неговия офис как стоят нещата с поверителната информация, но ако аз отговарях за мрежовата сигурност, hamachi щеше да е блокирано. Защо? - Защото е програма със затворен код, която създава "VPN*" (в кавички) посредством централизиран сървър, поддържан от създателите на hamatchi...Ами...не, тц...не става...За мен hamachi е по-скоро p2p мрежа, отколкото VPN, защото в него няма нищо "private" освен сорс кода и спецификацията за начина на действие. ;-)
    Като приемливо безплатно решение за създаване на VPN бих посочил OpenVPN (цък)
    *VPN = Virtual Private Network
  16. Moderator
    Mar 2005
    Re: DNAT
    Цитат Първоначално публикувано от Ghost
    VPN също е решение. Има си и предимства и недостатъци. Зависи какво точно трябва да се постигне. Обаче поставено така се създава впечатлението, че чрез port forwarding не могат да се осъществят едновременно повече от една връзки,[red] което не е вярно[/red]. ...
    'Айде да не се формализираме излишно. Ясно е какво имам впредвид и е вярно. Едно е да пуснеш еднократно VPN-сървис към съществуващия сървър, друго е за всеки потребител поотделно да дефинираш port-fordwarding за нарочен порт и да му съставяш инструкции как точно да го прави от вкъщи.
    А може би имаш впредвид няколко потребителя да влизат едновременно в един компютър ? А пък аз имам впредвид, всеки от вкъщи (или откъдето му е кеф отвън) да стига точно до неговия си служебен компютър чрез VPN и RD, без да се налага да се съобразява дали някой друг от офиса прави същото в момента.
    Dec 2000
    Re: DNAT
    Мислех, че имаш предвид, че не може няколко клиента да се свържат едновременно с един и същ компютър чрез port forwarding. След уточнението, съм напълно съгласен - за всеки, очакващ връзки ИП адрес, трябва отделно правило.
  18. Moderator
    Mar 2005
    Re: DNAT
    Не съм го написал ясно в предишните постове, за което се извинявам.
    Всъщност това което искам да кажа е:
    Чрез ползването на VPN-връзки, се избягва дефинирането на отделни правила за отделните потребители и се постига една приятна унифицираност за всички в офиса. При темпа на развитие на комуникациите и скоростите (в България), вече може да се пренебрегва забавянето от самата VPN-връзка.
    А що се отнася до
    умишлено наложеното от M$ ограничение на Windows XP да не позволява да се логнат едновременно повече от 1 потребители,
    то това ограничение умишлено може да се прескочи, както вече сме го коментирали по други теми.
