Не иска да ми се инсталира Kubunto 6.10
При опит да си инсталирам Kubunto 6.10 ми винаги стигам до http://snimka.bg/album.php?album_id=74872, конфигурацията ми е:
Motherboard:
CPU Type AMD Athlon XP-A, 1919 MHz (5.75 x 334) 2600+
Motherboard Name Gigabyte GA-7VAX-A (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8377A Apollo KT400A
System Memory 512 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type Award Modular (04/11/03)
Display:
Video Adapter NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Multimedia:
Audio Adapter Creative SB Audigy 2 (WDM) [NoDB]
Storage:
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive ExcelStor Technology J340 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disk Drive ST340014A (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optical Drive ASUS DVD-E616P (16x/48x DVD-ROM)
Optical Drive TEAC CD-W552E (52x/24x/52x CD-RW)
Ако някой има идеи как да го излъжа да се инсталира, нека каже.
Благодаря предварително.
Re: Не иска да ми се инсталира Kubunto 6.10
Би било добре да се спомене кое е последното успешно дейсвие преди възникване на проблема.
А иначе not syncing - обикновенно означава, че няма достъп за писане до диска.
Т.е. не е ясно дали дялът е създанен успешно, но ядрото не може да го монтира в режим на запис или не се стига въобще до инсталацията на ядро във заделения дял
@ klamer
За съжаление последното успешно действие е щракването върху Install Kubunto 6.10 :))
Нещо ме съмнява проблема да е писане по диска, при положение, че все още не е почнала инсталация и съответно писане по диска. Да не говорим за разцепването му на дялове и монтирането им. Изобщо не започва инсталация...
Мен ме съмнява, че проблема е в acpi-то, защото там гърми, ама не знам как да се преборя с него...
ACPI - може би този линк ще ти помогне ако това е проблема :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=574675
аз обаче се съмнявам че по-скоро проблема е в CD/DVD диска .
Пробвах го на друг компютър, минава си проверката на диска успешно и се инсталира...
Аз наскоро също имах проблем с инсталация на Кубунту на Dell PowerEdge1600SC. Даваше, че не може да прочете някоя си *lib от диска. Като прескоча този файл, се случваше същото със следващия и т.н. . Преди началото на инсталацията направих проверка на диска и излезе, че е читав. Лепнах един Слак на компютъра и всичко заспа.
6.10 не съм инсталирал , бях с 6,06 и направих ъпгрейд през нета към 6.10 , всичко си работи супер !
ей хора извинете че малко оффтопик ама може ли някакъф guaid за инсталирането на тази дистрибуция
