Мрежови настройки ubuntu 6.10/windows xp
Не знам как да обясня, затова ще го направя на разговорен език.
Прави ми впечатление, че когато прехвърлям нещо от едната [Ubuntu] машина към другата [Windows XP] прехвърлянето не върви плътно, мазно, а е на тласъци, ритмично, поне това показва индикатора в taskbar.
При две Windows машини нещата не са така. Трансфера е плътен с постоянна скорост.
Samba 3.0.22-1
Ако с нещо мога да ви улесня при съветите, моля посочете ми какво трябва да напиша и да ви представя изхода.
Re: Мрежови настройки ubuntu 6.10/windows xp
А ако го пуснеш през фтп, а не през самба?
Надявам се някой от долните въпроси да помогне за установяване на проблема:
Има ли нешо особенно по логовете на samba-та ?
Дали се държи по същия начин ако се прехвърля от win към lin?
И дали се държи така, ако се тегли от ftp(както посочи fori) или http ?
И последно: има ли значение от коя машина се прави трансфера по SMB (т.е. дали се "сваля " от win-а, или се "качва" от linix-a)?
Извинения за закъснението.
Ще тествам всичко, което ми описахте и ще пиша, просто днес нямах и минута време за компютъра.
Единственото, което направих е да изравня MTU и на двете машини [1500].
На XP така и не можах да го видя, колко е, но така или иначе, чрез редакция в регистратурата го направих на 1500.
Всъшност не е имало смисъл да го пипаш. По подразбиране MTU си е 1500 при Ethernet мрежа. Погледни също така и колко се товарят 2-те машини като процесор (task manager/top)
