Нещо не ми отваря линка... А за това, че ОС зарежда от всяко у-во - самата ОС си работи, почупен е дяла с данните и него се опитвам да възстановя.Цитат:
Първоначално публикувано от dash
От линка изпратен от dash:
1) Изпрати да видим /etc/fstabЦитат:
http://(snapserver ip or name)/config/debug
type config devices reinit all
and let the system restart. It should bring the drives back to original state. I did this to remove a 'cracked raid' then try putting it back in a raid set
2) Опитай да изпишеш всички у-ва на командната линия (не знам дали boot CD-то ползва баш и дали работи "brass expansion", т.е. дали shell "разгъва" hd{a,b} до "hda hdb". С други думи, пробвай:
Подозирам, че ефектът ще е същия, но все пак нищо не пречи да се пробва.Код:mdadm --assemble /dev/md4 /dev/hda4 /dev/hdc4 /dev/hde4 /dev/hdg4
3) Ако решат да НЕ плащат за официален съпорт, а да се простят с данните, можеш да опиташ и следната команда (тя може да е бъде опасна):
-C - createКод:mdadm -C /dev/md4 -n4 /dev/hda4 /dev/hdc4 /dev/hde4 /dev/hdg4 -l0
-n4 - брой устройства
-l0 - RAID Level 0 (raid-0)
Абе аз все пак ти препоръчвам да дръпнеш програмките от сайта на Адаптек, или най-малкото поне GuardianOS с пачовете, па после да правиш гореописаните от Ghost магии . A доколкото видях има и бая PDF-и с описания, от рода на
Snap Server iSCSI Reference (PDF 1 MB)
GuardianOS Read Me First v4.0.288 (PDF 244 KB)
Administrator Guide for Guardian OS based Snap Servers (PDF 2 MB)
Snap Server 15000/4500/4200 Quick Start Guide
така че - народа го е казал, не аз - Когато нищо друго на помага - прочети упътването :RTFM:
:Drinks:
Не знам защо не ти се отваря линка, при мен няма проблеми, както и да е "Mission impossible":
Q: I have a Snap 2200 (2x250gig) that was setup as a Raid 0. One of the HD went bad over the weekend but i want to see what i can do with the server. I realize that my data is lost. Fortunaly i have a good backup.
A: Good for you for having a BU. Running Raid0 (Stripped) has no redunducy. If the unit still boots, look at the error log. The top disk is 10000, with the lower 10010. The Strip is 40000. Error will show on 40000 and on one drive.
Data is not recoverable from a RAID 0 failure. ...
...което не винаги е вярно ;-)Цитат:
Прав си Дух, ама нали знаеш че си зависи много от хардуерната подложка, която в случая е евтино и ненадеждно решение ...Цитат:
Първоначално публикувано от Ghost
Естествено, че е важна и разбира, се в случая говорим за IDE дискове. Мисълта ми беше, че дори при хардуерна повреда в много случаи може да се спаси (част от) информацията, а в конкретната ситуация имам усещането, че проблемът не е в гръмнал диск, а в софтуерно омазване на масива. Ако съм познал, би трябвало да е голяма вероятността при успешно сглобяване на масива след replay на журнала на файловата система, да се спаси информацията. Разбира се може и да греша. Важното е, че да се държи важна информация на RAID-0 е лоша идея, ако не се правят backup-и редовно.
Според грешката: I/O error (unrecoverable error) - FS mount failed
това е или хардуера на сървъра или един от четирите хард диска (съдейки по марката е по вероятно второто ...)
както и да е - има един прост начин да се види дали сървърът е ок - сложи му два нови или стари ОК хард диска и създай нов масив Райд 0 - ако работи ОК, сървърът е наред и проблема е в един от хард дисковете, все още има шансове да се източат парчета от информацията ако намериш същият модел сървър, сложиш му 3 диска с ОК статус и идентифицираш повреденият и го замениш с нов ...
dash, нормално е, това да показва - ядрото няма как да разчете файловата система от несглобения масив. С RAID-0 по описания от теб начин няма да се получи, Това, за което говориш става при масиви, които имат излишъци от информация (redundancy), примерно mirror, raid-5, raid-10, но RAID-0 не е такъв. Няма излишък от информация и съответно, ако хардуерно изпука някой от носителите, цялата информация се загубва. В такъв случай се търси експерт, който да извади информацията от счупения диск и да я прехвърли на нов, след което новия да замести счупения в масива. Mr.Techno вече препоръча такъв човек (Samo), аз потвърждавам - успя да извади информацията от потрошен RAID-0 на мой приятел.
Съгласен.Цитат:
Както и да е, шефовете най-сетне се разбраха и в понеделник ще си платят за една година поддръжка. От тук нататък Adaptec каквото направят с възстановяването на данните - направят. Най-малкото ще ъпдейтнем операционната система по този начин.
Благодаря на всички отзовали се и особено на Ghost. (+1) за това, че успява да даде възможно най-точно и кратко командите, необходими за изпълнението на определена задача (не само тук, но и в други теми).
Е, това е най-разумното, което можеше да направят. Стискам палци и ...+1 да не остана длъжен ;-)
