-   Apache2 ssl problem  Без да искам изтрих сертификата от апаче.пем файла и когато пробва да пусна апачето получих тази грешка
 [Thu May 10 19:53:43 2007] [error] Init: Unable to read server certificate from                           file /etc/apache2/ssl/apache.pem
 [Thu May 10 19:53:43 2007] [error] SSL Library Error: 218529960 error:0D0680A8:a                          sn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:wrong tag
 [Thu May 10 19:53:43 2007] [error] SSL Library Error: 218595386 error:0D07803A:a                          sn1 encoding routines:ASN1_ITEM_EX_D2I:nested asn1 error
 :(. Някой има ли идея как се оправя това?
-   Re: Apache2 ssl problem   Код:
 #openssl req -new -x509  -keyout server.pem -out server.pem  -days 365 -nodes
 Generating a 1024 bit RSA private key
 writing new private key to 'server.pem'
 You are about to be asked to enter information that will be incorporated
 into your certificate request.
 What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
 There are quite a few fields but you can leave some blank
 For some fields there will be a default value,
 If you enter '.', the field will be left blank.
 Country Name (2 letter code) [AU]:BG
 State or Province Name (full name) [Some-State]:Sofia District
 Locality Name (eg, city) []:SOFIA
 Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Example Ltd.
 Organizational Unit Name (eg, section) []:Secure HTTP
 Common Name (eg, YOUR name) []:www.example.com
 Email Address []:webmaster@example.com
  Код:
 #mv server.pem /etc/apache2/ssl/apache.pem
 Червните ги подмменяш с разумни отговори за твоя случай - държава, провинция, град, име на фирма, отдел на фирмата, обичайно име*!, е-поща за контакти
 "обичайно име" задължително търябва да съвпада с името на сайта. В противен случай браузерите на клиентите ще пищят, че се опитваш да ги измамиш, т.като сертификатът е издаден за, примерно www.example.com, а те влизат във 192.168.0.5
-   Re: Apache2 ssl problem  аз пак да вметна :) ... те браузърите ще си пищят пак, защото сертификата е издаден от "недоверителна" институция, т.е. сам си го издаваш. ако правиш, сайт за пред хора трябва да си платиш на някой от сертифицираните за да ти издаде въпросния сертификат и да не се появяват странни попъпи на потребителите.
 btw да не са ти с парола сертификатите?
-   Re: Apache2 ssl problem  Може и да греша, но доколкото си спомням, IE вади грешка в червено [1] при грешен хост и грешка в жълто [2] при самоподписан сертификат (какъвто се генерира чрез командата по-горе). Има и др. вариант (естествено) - да се генерира сертифицираща институция (CA, Cert. Authority...Fuck Authority ;-p), с чийто сертификат да се подпише сертификата на сървъра. Инсталира се сертификатът и на сайта се посочва линк, откъдето може да се изтегли сертификата на институцията. Този сертификат се инсталира в браузера и той вече признава сертификата на сървъра. Проблем е, че при IE инсталирането на сертификати е с хиляда стъпки повече, отколкото при другите браузери. Това обезсмисля цялата работа, ако просто желаем да криптираме връзката, за да не се снифят паролите за форума. ;-))
 За по-сериозни дейности си има фирми, които с това се занимават и трябва да им се плати за подпис, както вече каза dark.
 Смисълът на грешките, които се изписват от браузера, е горе-долу:
 [1] ВНИМАНИЕ!!! Може да се опитват да Ви измамят. Сайтът, който в момента посещавате, www.1ime-na.site.com, предлага сертификат издаден за друг сайт - www2.ime-na-site.com!!! Искате ли да приемете този сертификат?
 [2] Бележка: Сертификатът за този сайт е издаден от институция, чийто сертификати не сте се съгласили изрично, че признавате. Искате ли да продължите?
-   Re: Apache2 ssl problem  то проблема на грешките при браузърите е, че никой не ги чете... каквото и да пише или ще го приемат за "вирус/атака" или изобщо няма да му обърнат внимание.
 бтв се си мисля, че горната грешка се е появила след промяна/ъпгрейд на апачите.
-   Re: Apache2 ssl problem  Оправих го, благодаря много. Махнах направо целия ссл от апачето. Сега се чудя какъв сертификат да си купя ... на thawte не са лоши. Какво мислите? До сега съм ползвал 3 такива на тях и съм доволен. 256 битовите са ок мисля.
-   Re: Apache2 ssl problem  важното е да не изкарват прозорче... останалото няма значение...
