apache проблем...
Значи става дума за следното:
от мойта машина се отваря сайта ( проверявам с lynx 192.168.1.1 - това е ИП-то на сървъра ми ) но от вън нестава.Просто все едно порт 80 не е отворен.При ps aux |grep httpd процесите са там.При nmap localhost порт 80 си е отворен.В error лога на apach-ето няма никакви грешки.
Код:
root@shells:/etc/httpd# iptables -nL
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
root@shells:/etc/httpd# nmap localhost
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-07-13 10:16 CEST
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1675 closed ports
PORT STATE SERVICE
21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
37/tcp open time
80/tcp open http
113/tcp open auth
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.440 seconds
root@shells:/etc/httpd# ps aux |grep httpd
root 2947 0.0 2.9 54308 7428 ? Ss 09:31 0:00 httpd
apache 2948 0.0 2.4 54308 6036 ? S 09:31 0:00 httpd
apache 2949 0.0 2.4 54308 6156 ? S 09:31 0:00 httpd
apache 2950 0.0 4.1 56692 10436 ? S 09:31 0:01 httpd
apache 2951 0.0 2.2 54308 5572 ? S 09:31 0:00 httpd
apache 2952 0.0 2.2 54308 5572 ? S 09:31 0:00 httpd
apache 2960 0.0 2.2 54308 5572 ? S 09:32 0:00 httpd
root 2996 0.0 0.2 2004 636 pts/0 R+ 10:18 0:00 grep httpd
P.S. Дистрото е Slackware 11.1
Re: apache проблем...
Провери дали в настройките на apache (httpd.conf, на listen)(или с netstat -a | grep LIST) дали не е настроено да слуша само на един интерфейс.
Какво значи "отвън" - на истинското IP ли?
Виж какъв ти е ServerName в httpd.conf (Listen по подразбиране е навсякъде на 80-ти порт)
root@shells:/etc/httpd# netstat -a | grep LIST
tcp 0 0 *:time *:* LISTEN
tcp 0 0 *:http *:* LISTEN
tcp 0 0 *:auth *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11862 /var/run/proftpd/proftpd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 11869 /var/run/proftpd/proftpd.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10830 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10844 /var/run/acpid.socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 10857 /dev/gpmctl
Ами "отвън" значи от друга машина - не от моята или моя сървър.От моята, когато напиша 192.168.1.1 или 77.76.11.188 ми зарежда.Опитах да сменя порта на някой рандом,но пак нестава.Който и да накарам да пусне nmap на сървъра ми,казва му че порт 80 е филтриран.Спрях proftpd и пуснах на негово място httpd ( на порт 21 ), но браузъра неиска да го зареди ( дори и локално )
Извод: Най-вероятно отново ИСП-то ми прави проблеми.
Не бързай да обвиняваш доставчика. Не си отговорил на въпроса какво имаш зададено в httpd.conf срещу ServerName. Това, че от твоята машина зарежда дори и с реалното IP, не значи нищо.
В момента има сложено:
Код:
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
ServerName 77.76.11.188:80
Отвори httpd.conf и виж дали имаш нещо такова:
Код:
# Controls who can get stuff from this server.
# onlineoffline tag - don't remove
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
и пак пиши
Код:
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Ако това ти е истинското ИП (77.76.11.188), то тогава имаш проблем с филтриране на трафика - или е доставчика ти или си ти
Изглежда ми невероятно да е доставчика ти, тъй като доста други услуги са ти отворени (ftp, ssh и т.н.) - погледни за всеки случай какво връща iptables --list и ако нямаш ограничаващи правила, тогава трябва да е доставчика ти или пък модема/рутера, който ползваш за връзка (ако имаш достъп до някакъв негов интерфейс, погледни и него)
Код:
root@shells:/etc/httpd# iptables --list
до модема имам достъп през 192.168.100.1 но там има единствено логове и малко статистика.Няма промп или раздел за firewall :( Значи явно е от ИСП.
Ъхм,филтрират порт 80.Смених го на порт над тези който филтрират и всичко е ОК.Мерси отново на всички.
