Нета ми изчезва постоянно
С Debian съм, вчера актуализирах системата и сега мрежата ми се губи на всеки 5 мин. Като извадя и включа отново лан кабела линукса си намира нета, но след няколко минути пак казва, че не съм включен към мрежата. Имате ли някакви идеи как да го оправя?
Re:Нета ми изчезва постоянно
виж конфогурацията на DHCP клиента
Мерси за отговорите! Дали може малко по-конкретно как да го проверя DHCP клиента?
Супер! Благодаря dash надявам се това да свърши работа така като го гледам на пръв поглед :) Ако нещо не разбирам ще питам :)
За съжаление не успях да се справя, пуснах настройки на мрежата както е описано, но ми излиза процорец, че версията ми не се поддържа и ако съм сигурен какво ползвам да го посоча от списъка. Аз съм с Lenny и веднъж посочих Lenny 5, а след това testing (lenny), прие отговора и ми зареди приложението.
Там имам кабелна връзка Адрес; dhcp
на DNS имах два DNS пробвах само с единия, после без нито един да си го намира автоматично, но ефекта е нулев пак си губи нета след 1-2 мин.
Незнам може би Debiana се е счупил при последният ъпдейт мога ли да го ресетъпна и да преинсталирам само частта за мрежата?
Едно малко уточнение нета ми минава през рутер, но пробвах и с кабела директно в компютъра така че не е от това според мен.
Ако сваля CD с последната версия на Lenny и я инсталирам върху старата за да се оправи проблема с нета, ще се изгубят ли старите настройки и инсталирани програми? С други думи може ли само да го repair, а не да инсталира наново?
Що не пробваш да забучиш една нова нет карта и да видиш какво ще стане, преди да го направиш си сложи настарата Static IP, DNS servers=your ISP DNS servers, GW= Your router IP=>Save
