Grub Error 1.5
Получих диск Ubuntu 9.04 и реших да го запиша без да си махам Winbows XP-то. Отделих си 2 партишъна, съответно "swap area" и "/". Инсталацията премина успешно, но щом натиснах бутона за рестарт след нея излезна екран с грешки от сорта "requested ... error" след което се рества компа и ми изписва Grub Error Stage 1.5 и не мога да влезна никъде. Направих си "fixmbr" в конзолата на уина, но нищо не става с убунтуту, не иска да тръгне, пробвах няколко пъти инсталацията и всеки път един и същи резултат. После пробвах с мой диск и Xubuntu - същия резултат. Да не би тоя GRUB винаги да го слага при Уина и от там да идват грешките ?
Re:Grub Error 1.5
Kаква ти е конфигурацията на Дискове/Партишъни, пробва ли да си download&burn ubuntu image @ 10x or lower speed?
Grub - конфигуриране ?
Здравейте , може ли да се конфигурира GRUB по време на буутване(след рестарт) и да се зададе windows да е по подразбиране?
Защото не само аз ползвам компа и като седне някой друг , след като зареди Линукс и гледат като в обрано лозе. :yikes
Re:Grub Error 1.5
Отговорено ти е на другото място на което си писал .
