Проблем на UBUNTU 10.10 след инсталация !!?
  Единственият проблем който постоянно ми излиза след нова инсталация end sector 56565 error и така няколко си редчета .И така и така ,не можах да разбера проблема какъв е!Какво ли не правех диска трих чисто нов слагах CD / DVD сменях и все едно и също ми излиза един път по малко редове друг път повече и така .
За сметка на това с виртуалната машина е като резачка .
Между другото инсталирана на виртуалната машина взе мнооого да ми харесва :yikes че и е безплатен :yahoo:
     Re:Проблем на UBUNTU 10.10 след инсталация !!?
  харда има бад сектори според мене
  Човека е казал, че е слагал чисто нов. Или поне така се разбира от несвързаните му писания :)
  еми да ако харда има проблем точно кадето линукса си записва важни файлове така се получава ,линукса е един и същ значи записва на едно и също място,което значи че по харда може да има проблем то си му го казва каде точно му е проблема ама няма кой да се съобрази,
да си провери харда за bad sectors,най вероятно там ще е проблема ,а върви на виртуална машина защото там не записва на хард диска
да пробва да го сложи на друг дял от харда
  Не че много разбирам, но ако сложиш нов хард и излиза същата грешка, значи проблема не е в харда. Няма как два различни харда да имат лоши сектори на едно и също място :cowboy:
  не е писано че е пробвал на друг хард така че това си остава като причина
