Има ли забавяне при Transmission?!
Има ли забавяне при Transmission или просто на мен така ми се струва?!
Напоследък забелязах, че при използванеот му скороста не е постоянна. Постоянно се мени - пр 1.2, 1.3 1.4 и постоянно варира между 1.2 - 1.4
При при Ktorent примерно като се забие на 1.4 и не мърда...
При Transmision-a това го забелязвам при различни дистрибуции, така, че проблема не е единичен...
Re:Има ли забавяне при Transmission?!
Също нямам грижи. Ползвам Transmission и под MAC OS и под Linux ...не забелязвам аномалии.
Единствено на попкорна съм го ползвал.
Все пак някакъв линукс стоеше зад него - бачкаше без грешка.
Портове и конекции виж
Не съм му правил никакви настройки, само ограничение на уплоуд :)
30 конекшъна по дефаулт... И това е.... Може да направя един тест, да сваля нещо с трансмишън и после веднага с Кторент, да видя ще има ли разлика :))
А без ограничението как се държи ?
