LinuxMint - Два въпроса за Remastersys и Cairo-Doc
  1. За Remstersys. Инсталирал съм си системата аз и имам root права. Ползвам последната версия на програмата и Линукса.
Правя ИСО файл с копирана на цялата имформация и настройки. ИСО файла се създава и като Live DVD работи. Но ако опитам да го инсталирам от него инсталацията не тръгва. Това е от Бутон 1 най-горния - Bacup.
Ако направя ИСО от бутон 2 - Dist ---- Iso файла се създава и като Live DVD работи.И ако опитам да го инсталирам от него инсталацията тръгва.
Не пипам нищо по настрпйките и в двата случея и изглеждат така :
-no-recovery -always-use-fragments -b 1M -no-duplicates
Трябва ли да променя нещо по настройките и какво..
2. За Cairo-Doc. Не мога да добавя - Synaptic Package Manager. Ако тръгне е без права за добавяне и премахване на програми. Иначе ако си го стартирам от менюто на Линукса си иска парола и си работи нормално. Ползва и тулбар за бързо стартиране и от него също работи. Проблема е само в Cairo-Doc.
Благодаря на отзовалите се.
     Re:LinuxMint - Два въпроса за Remastersys и Cairo-Doc
  Понеже никой не се отзова да споделя как се справих.
Влезнах с този сайт:
 http://www.geekconnection.org/remastersys/ubuntu.html
Като го поразгледах изпълних в терминал следните команди:
wget -O - http://www.remastersys.com/ubuntu/remastersys.gpg.key | apt-key add -
това май сложи ключа.
sudo gedit /etc/apt/sources.list   отвори листата с пакетите
добавих адреса който ми трябваше:
#Remastersys Oneiric
deb http://www.remastersys.com/ubuntu oneiric main
Записах файла и изпълних:
apt-get update
после инсталирах remastersys
apt-get install remastersys
инсталира се верия 3.0.1.-1
Затворих всичко отворено и направо в графичката среда направих бакуп на системата.
Записах ИСО файла и пробвах.... Като заредих СДто пробвах инсталацията, но пак не тръгна. Рестартрах и в менюто има опция за директна инсталация.
Избрах нея и след като тръгна смело и безотговорно продължих напред. Форматирах стария дял създадох го на ново и ето ме с новата преинсталация... Всичко е така както си беше. Май се заплеснах, но това може да помогна на някой начинаещ като мен.
По т.2. Synaptic Package Manager - Стартирам го с командата ----   gksu synaptic  и всичко е ОК.
