проблем с мрежова карта под Linux
  Значи проблема е такъв. На машината ми имам 3 ОС - Win98, WinXP и
Debian Linux инсталиран от диск на Knoppix. Вчера ми дадоха една мрежова карта. Win 98 я разпознава като IBM 10/100 EtherJet PCI Adapter, WinXP-то я хваща като IBM NetFinity 10/100 Ethernet Adapter.
Когато обаче пусна Линукса хваща че има карта на интерфейса eth0, но когато се опитам да задам IP на този интерфейс ми казва че не е намерено устройство на eth0. Не може да е от картата защото е работила доста време преди това. KDE-то ми показва на кое IRQ e картата, казва че има карта на PCI слота.
Ако някои може да ми каже как да си настроя картата ще съм му много благодарен
Благодаря на всички предварително
  opita li s comandata : netcardconfig
  използвах всички познати команди обаче все казва not found
  виж какво ще ти даде lspci и търси съответния модул
  това не съм го пробвал. А с коя команда да покажа всички интерфейси за да видя дали не го хваща на друг интерфейс: от eth0 до eth.....n
  ако имаш само една карта ще е eth0 не можеш да имаш eth1 без eth0
мен ми се върти някаква идея че тези карти бяха с интелски чипсет и тръгваха като eepro100 но не съм много сигурен
пробвай с:
#modprobe eepro100
#ifconfig eth0 x.y.z.x
  ifconfig -без параметри ти изкарва всички мрежови интерфейсни устройства [разпознати от Линукс] заедно с настройките
  Ако са ъп-нати преди това.  тоест:
bash-2.05b# ifconfig eth0 down
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:252 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:252 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:32132 (31.3 Kb)  TX bytes:32132 (31.3 Kb)
bash-2.05b# ifconfig eth0 up
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:02:44:36:15:4F
          inet addr:195.230.2.176  Bcast:195.230.2.191  Mask:255.255.255.224
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5619 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3464 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:5519187 (5.2 Mb)  TX bytes:340834 (332.8 Kb)
          Interrupt:11 Base address:0xc000
          RX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:256 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:32544 (31.7 Kb)  TX bytes:32544 (31.7 Kb)
ако не ти е ъп-нат интерфейса забрави да го видиш...
  Как така Linux-a "хваща" картата ?
  момчета мерси много за инфото. Снощи си оправих проблема.
Преинсталирах Debian-а и веднага ми разпозна картата. Преди да преисталирам ми хващаше картата на IRQ 11 заедно с аудиото и усб-тата. Аз сложих лана след като бях инсталирал вече и явно не можа да даде правилното прекъсване.
Добре че от диска на Knoppix, Debian-а се инсталира за 15 мин...
  имах предвид че машината разпознава картата като хардуер на 11 IRQ
  като eepro100 ли я намери че ми е интересно?
