Imam Slackware 9 i maskaradna mreja ot 20 pc. Puskam na edin ot tiah e-mule no to ne iska da se zakachi na port 4662(na tozi port dava vazmojnost za svaliane)., maskiraneto go pravia s iptables.
Blagodaria Vi predvaritelno za vsiaka okazana pomosht!
Penata, сори че ще го кажа така, но все пак - RTFM. Мулето по никакъв начин не може да работи в маскарадната мрежа освен в един случай - на рутъра който е с реално IP да се сложи форуърд на съответния порт. А и така може и да не проработи. Самата идея на тази мрежа е сървъра да се закачи към клиента на определен порт и да даде ID на клиента. Въпреки че на времето я пробвахме и тази идея и нещо не проработи. Така че това което мога да предложа е:
1. Отакзваш се от мулето и ползваш Каза или УинеМХикс
2. Пускаш клиента на сървъра - ако искаш да го управляваш отдалечено имаш и конзолен вариант.
Айде успехи :-)
Pri mene niama problem s muleto, sled niakolko opita se vrazva. Niama port forward i sam prez masquarade.
Port mapping na saotvetnia port, Fory :-P
Роска, с Д. Ганчев няколко дни мъчихме тази идея... Не е задължително да стане
Nqama nikakuv problem muleto da raboti zad maskarad edinstveniqa problem e che nqakoi survari kato tezi na lingunium porqazvat ot vreme na vreme clienti s low id (maskirano ip) za da namalqat natovarvaneto na servera..
Razlikata pri P2P mrejata mejdu realno i maskirano ip e che pri maskirano ip mojesh da teglish samo to klienti s realno ip i po trudno namira soursove nameri li gi vednuj nqama problem.
Updeitni si prosto listata s serverite i proveri dali port 4661 ne ti e zatvoren inache nqama da se svurjesh posmurtno...
Не съм 100% сигурен, но май така се правеше port mapping:
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j
iptables -A FORWARD -d 192.168.0.2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -d 192.168.0.0/32 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.0.2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 192.168.0.2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
където - порт 80 се заменя с порта на който работи мулето, IP адресната група 192.168.0.0(2)=> се заменя с твоята вътрешна
eth0 се заменя с твоя eth адаптер, ако трябва :-)
[:)]10x mnogo shte probvam i shte kaja kakav e bil rezultata.
Blagadaria otnovo!!![:)]
