-   Samba sharings and XP  Инсталирал съм си Самба сървър, и съм шернал няколко неща в мрежата. Когато ги браузвам с 98SE никъкви проблеми, всичко е ок! Но когато реша да го правя с ХР, експлорера забива за около 30 мин и чак тогава ме пуска в шаринга, който имам. Проблема е някъде в настройката на самбата, защото до онзи ден преди да преинсталирам рс-то, нямах никъкъв проблем. Верно тогава го инстална един приятел, с който в момента не мога да се свържа. Някой да се сблъсквал с този проблем? Или поне да знае къде е решението. Подочух че в самба 3.0.1 проблема е решен. Дистрибуцията на линукс е СуСе 9.0. Също така съм изкопирал стариа smb.conf така че проблема е някъде там ама къде ...
-   Samba sharings and XP  Да си пускал на самбата да е бомаин контролер и ако може пасти smb.conf фаjла
-   Samba sharings and XP  Утре, ако не забравя ще ти постна един doc файл с обяснения къде да пипнеш в регистрите на XP :)
-   Samba sharings and XP  абе не съм много компетентен ама в TweakXP  имаше нещо точно за мрежовите истории със Samba и XP  .XP-то не ги показвало.Нещо в регистрите се пипаше ама пак казвам не разбирам много.Понеже проблема който описваш много ми прилича на описания в сите-а обаче пък от друга страна казваш че преди това си е бачкал идеално , но все пак виж ако искаш
-   Samba sharings and XP  Setting up Windows XP Clients on Samba Domain
 1. Start c:\windows\regedit.exe
 2. Edit:
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters]
 "requiresignorseal"=dword:00000000
 "signsecurechannel"=dword:00000000
 3. Add
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\SystemCompatibleRUPSecurity to have the DWORD value of 1
 Join The Domain :)
-   Samba sharings and XP  трябва  да мапнеш  всяко PC към самбата
 при мен стана без да пипам нещо в XP
-   Samba sharings and XP  моя проблем подобен или по точно обратния, като се опитам да отворя нещо шернато експлорера забива с ХР съм
