50 или 120 омови слушалки с Fiio K5 Pro
От няколко дни притежавам Fiio Dac & Amp K5 Pro. Молбата ми към по-разбиращите от мен (вероятно всички във форума са такива ;)) е да ми препоръчате с какъв импеданс слушалки да си взема за него, колебая се между два модела на Sennheiser едните с 50 ома другите със 120 ома.
Фиото ще се свърже към настолен компютър слушалките ще се използват само за слушане на музика. По-долу ще оставя характеристиките на ДАК-а и слушалките.
Fiio K5 PRO
- Честоти
20 Hz - 80 KHz
- Изходен импеданс
<1.2 Ω
Sennheiser HD 560S
Характеристики:
- Свързване: 6,3 mm кабел и 3,5 mm адаптер;
- Говорителите: 38 mm динамични;
- Акустична система: Отворена;
- Естествен и точен референтен звук;
- Честотен обхват: 6 – 38 000 Hz (-10 dB vs 1 KHz);
- Импеданс: 120 Ω;
- Максимално ниво на звуково налягане (SPL): 110 dB при 1 kHz / 1 Vrms;
- Тотално хармонично изкривяване (THD): <0.05 % (1 kHz / 90 dB SPL);
Sennheiser HD 599
Технически характеристики:
- Импеданс: 50 Ω;
- Честотна характеристика :12 Hz - 38 500 Hz;
- Ниво на звуково налягане (SPL): 106 dB SPL (1kHz/1Vrms);
- THD, общо хармонично изкривяване: <0.1% (1kHz, 100dB SPL)
Отворен съм и за предложения за други слушалки в този ценови клас(около 400лв.) които смятате, че ще извадят качествен звук с този бюджетен усилвател. Благодаря предварително на всички който ще отделят от времето и опита си за да ме насочат към правилните слушалки. Хубав и усмихнат ден на всички.
Отговор: 50 или 120 омови слушалки с Fiio K5 Pro
DAC-а, ще се справи и с високо-Омни слушалки. Така, че това не е от значение.
По важното е на теб кой звук ще ти хареса. Затова желателно е да ги преслушаш на място.
Или да четеш/гледаш доста ревюта. Но там, ще ти предложат приблизителна представа как се представят.
В този ценови диапазон разгледай и слушалките на AKG, Audio-Technica.
Първо си отговори на въпроса какъв тип слушалки ти трябват, тези които гледаш са отворен тип, при тях освен, че другите ще чуват какво слушаш, ще чуваш и шумове от околната среда, също така те не са особено подходящи за музика като поп, рок, метал и рап, където има акцент в ниските честоти.
Rakeem e прав първо си харесай звуково как свирят и желателно е да са от затворен тип.
На твоя дак изхода е за 32 омови слушалки. Всички с по висок импеданс ще свирят по слабо, има 3 позиции на силата на звука но недей да разчиташ толкова на това. Вземи си слушалки с близък до 32 ома.
npb
Благодаря и на теб и на писалите по-горе, в крайна сметка след вашите коментари се спрях(само по характеристики) на Audio-Technika ATH-M50x, затворени са с 38 ома импеданс.
Проблема ми е, че ги гледам само по някакви сайтове, бихте ли казали къде мога да ги чуя, някой приличен физически магазин където наистина да избера окончателно след тест, от София съм, но не намирам в нета къде мога да тествам.
Това е лично мнение: предпочитам слушалките да са полу-отворени, ако искам звука да се приближава до този на hi-fi тонколона.
Защото звучи "по-живо"
Нищо нямам против затворените слушалки. Но, ги използвам, повече когато съм навън за "туширам" околния шум.
Те звучат музиката все едно "ти е в главата". M50x са подходящи също за музиканта диджей и хора, които се занимават със звук (за да е максимално точен с минимално "украсяване")
Затова съвета ми е да опиташ и двата варианта и да си решиш на теб кой ти харесва, а не да избираш основно по ревюта.
https://kirov-high-end.bg/product/sl...ica-ath-m50xbt
Ходи и слушай с предпочитаната музика и с твоя дак, имат много слушалки от всякакъв тип.
Предполагам сте чел това ревю! В него има писано за слушалките с които е тестван Filo!
Musicworld.bg - DYNACORD
Много ми харесват тези SENNHEISER HD 450BT. За парите си са супер. По добри са от Аудио техника дори моделите им малко по скъпи.
