Проблем със звук на PANASONIC TX-29PS12P. РЕШЕН
Проблемът ми е следният. След дълго чудене и избиране на нов ТВ се спрях на това: PANASONIC TX-29PS12P , като го купих от тук: http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09016292 . Впечатленията ми до момента са добри, телевизията се вижда добре, игрите от конзола (след като се снабдих с RGB кабел) също изглеждат добре.
Проблемът е, че когато изкарам от компютъра картина за да гледам филми на тв-то всичко е наред с изключение на звука. Звука изкаран от звуковата карта и вкаран в ТВ-то (посредством стерео-букса->чинчове) е отвратителен и по-точно има едно постоянно бучене, което на колоните на компютъра го няма, така че изключвам да е настройка на звуковата карта. Звук има, но е слаб и се чува постоянно бучене. Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподел решението защото не вярвам това да е нормално. Благодаря предварително.
     Re: Проблем със звук на PANASONIC TX-29PS12P. Има ли решение?
  Провери си "масата" на кабела,ако си на кабелна си измъкни кабела,по-някога на определени модели има смущения когато е включена кабелната.
  Задължително е "измъкването" на кабела , независимо дали си с кабелна или си на антена. Не знам защо , но при мене беше същото.
 Добавено: Пиши дали се решава така проблема.
  Месри за съветите. Довечера ще пробвам и ще пиша.
  Снощи пробвах да изключа кабелната и всички проблеми изчезнаха. Картината се подобри значително спрямо това като има кабелна и звука е както трбява. Почетох други теми със същият проблем и хората съветват закупуването на това: http://www.lug.bg/product_info.php?products_id=239 , тия дни ще се снабдя и ще ъпдейтна темата отново.
     Re: Проблем със звук на PANASONIC TX-29PS12P. РЕШЕН
  След закупуване на протектора от горният ми пост всичко заспа. Вече няма нужда да изключвам кабелната за да гледам филми от компютър.
Имам още един въпрос:
Как най културно да реша проблема с постоянното сменяне на кабела за звука от компютъра понеже в момента ползвам тонколони за пс-то и отделно като гледам филми трябва да ги изключвам за да преместя звука на телевизора?
  Привет
За мен най-добре е да си поставиш още една звукова карта - при мен е така. Използвам вградената карта за филми, а допълнителната за слушалките.
Спокойно можеш да настроиш в плейъра си /bsplayer примерно/ през коя карта да подава звука.
Мисля това е най-културното решение.
