Избор на плазма от трите модела на Panasonic...
PANASONIC TH-42PV700P, PANASONIC TH-42PV80P, PANASONIC TH-42PY70P колебая се дали да е Full HD тъй като предимно ще пускам материал от PC-то но гледам да мисля и в перспектива когато кабеларките у нас ще излъчват 1080р... има ли кои знае каква видима разлика в контраста и времето за реакция с PANASONIC TH-42PV80P и гледам че PANASONIC TH-42PV700P има и PAP/PAT/PIP a останалите имат само PAT... коментирайте...
Re: Избор на плазма от трите модела на Panasonic...
Първо, никога няма да има 1080р телевизия. Най-много да е 1080i или 720р.
Второ, докато я пуснат у нас ти ще си сменил модела /говори се за 2012 г./
Трето, дори на HD сигнал, при този размер едва ли ще направиш разлика в резолюцията. Освен ако не го гледаш от 1-2 метра. Така че, ако не планираш купуването на 1080р плеър съвсем скоро, PY70 отпада. Все пак разликата в цената не е малка.
Единствения плюс на PV700 е четеца за карти и PIP. АКо не се лъжа имаше и антиотражателно покритие, но и PV80 е с такова /макар и да не решава проблема/.
Като качество на цветовете би трябвало да са на едно ниво, но видимо контраста на PV80 е по-висок, което дава по-голяма дълбочина на картината.
Аз бих заложил на PV80 макар и още да не съм натрупал достатъчно впечатления за него.
Здравейте. Аз бих заложил на PV80. Първо, последно поколение матрица е - G11. Второ - нюансите на сивото са 4096. Трето - статичният контраст е 15000:1, а динамичният стига до 1 000 000:1 :yikes На четвърто място, оборудван е с V-Real 3. PV80 също има слот за SDHC карта, което за мене е излишна изгъзица. Full HD не ти е необходим. PV80 работи на 100 Hz, възпроизвежда 24 кадъра и пр. и пр. Лично аз ще си купя тая седмица 37PV80P, тъй като стаята ми е малка :)
Аз бих си взел PANASONIC TH-42PV80P , от утре е в промоция в TM на цена 1899 лева .
PANASONIC 2008 - Това е модела!
PY80 (PZ80)
available in 42" €1699 / 50" €2649 from May
FULL 1080p
VReal Pro 3 engine
100HZ double scanning
30,000:1 contrast ratio
up to 100,000 hours panel life
3 HDMI, 2 Scart, PC
24p compatible
V-Audio
SD card reader for pictures only
x.v.Colour
Eco mode
много съм доволен от 42пв70п, колко време стана (чукам 10000 пъти на дърво), така че не вярвам 80п да не е добър за тия пари
ако на мен ми се налага да купувам 42 тв (след като имам опит с 70п) хич няма да се замисля преди да купя 80п
