Проблем с плазма Панасоник 42 PV80 P
Здравейте от една година имам въпросния телевизор.Днес като го пуснах забелязах една тънка отвесна черта на екрана.Смених видео сигнала от ДВД от РС то промяна няма.Ако някой може да помогне мерси......... Понеже тв- то е закупено от Техномаркет а от централния сервиз никой не вдига телефона каква е процедурата аз ли трябва да им го занеса или те идват,въобще някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да сподели
Re: Проблем с плазма Панасоник 42 PV80 P
Проблема ти е разрешим ,но за целта трябва да го занесеш в сервиза.
това което виждаме на видеото е кадърът който държи екрана.
Просто се е разкопчал и провокира такива ивици, нещо, което е често срещано при някои лаптопи.
E мерси точно от Lazarus като собственик на същия тв не очаквах подобни съвети ..........
привет plmko
така ли изглежда ивицата на панела?
http://picbg.net/u/24325/15776/285261.jpg
Ако е така то причината за дефекта е адресен дешифратор /в случея на снимката дефектни са три броя дешифратори /
ето как изглежда дешифратора
http://picbg.net/u/24325/15776/285263.jpg
това са да ги наречем крачетата на дешифратора виждаш че са много на гъсто
http://picbg.net/u/24325/21896/291471.jpg
крачетата които са на самия панел
http://picbg.net/u/24325/21896/291472.jpg
Дешифратора е залепен на панела по два начина първият е механичен ,това е сивият силикон които е нанесен върху него.
Вторият се нуждае от по особено внимание крачетата на дешифратора и крачетат на панела са свързани с токопроводяща лента двоино залепваща при маниполация с станция с горещ въздух
Такава лента има и се предлага от 3М
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...6/stat_138.htm
http://www.elfa.spb.ru/search.html?t...3;òè
Вторият начин за ремонт е малко по ....
http://picbg.net/u/24325/21896/291473.jpg
дефектния дешифратор се подготвя като се премахва защитния слои така че да се оголят пистичките които са много на брои -- тук варянтите за два , взимаш микроскопа въоражаваш се с търпение и тънък проводник и почваш да съединявате двете части и втори вариант пак с въпросната лепенка.
Всичко написано по горе е хипотеза
но телевизора ти е гаранционен-така че го занеси в сервиза-успех
Не чертата е съвсем тънка ......Благодаря все пак
щом е тънка-означава че само една писта е увредена- не дава добър контакт
Този телевизор ще ме побърка пускам го днес няма черта няма нищо.И тъкмо бях направил организацията за утре в смисъл транспорт,гаранция и сега какво отивам в сервиза и им казвам тази отвесната черта 54тата от ляво надясно вчера не работеше днес работи.
Чукни го леко няколко пъти -отстрани или отзад и дешифратора пак ще се размести - няма да дава добър контакт-линията пак ще се появи
Hristoslav2 надявам се да не се появи благодаря за инфото още веднъж :Drinks:
Добре ще е да го занесеш и да проверят дешифраторите в сервиза-докато е в гаранция-
