Направо сте открили топлата вода!Цитат:
Първоначално публикувано от bicubic
Хелзинки е във Финландия :))
грешка: финландия /с швеция не стана/
Защо не стана с Швеция?
Каква е разликата?
Страната я задаваш колкото да активирааш DVB-C тунера. После както сте направили минаваш на ръчни настройки: задаваш честота на сканиране, скорост.
Здравейте!
Преди месец си купих ето този модел на Panasonic TX-P42S10E. Единственото, за което съжалявам е че не поддържа 1080 линии при бързи движения. И че поддържа максимум 1366х768 пиксела от PC входа и трябва да ползвам HDMI за PC. Но тези неща никой не ти ги казва в магазина, а и аз не се бях разровил по форумите. Но това е живота :)
Имам обаче едно питане относно HDMI входа - има ли начин ТВ-то автоматично да превключи от ТВ на HDMI, когато се подаде сигнал от PC? Понеже си купих едно HTPC, което сложих на масата точно под плазмата. И сега е малко досадно всеки път като събудя или включа PC-то, отделно да сменям AV входа на HDMI. И после обратно на ТВ като изключа компа.
Имам и отделно един DVD плеър на Panasonic, който е вързан по SCART. И там като включвам/изключвам DVD-то и ТВ-то автоматично се превключва.
Мерси предварително.
Мисля, че няма да стане с НТРС-то. Обикновено уредите си говорят взаимно само като са една марка. Все пак говорим за натискането на 1 копче. Ти с това НТРС и без това извършваш куп излишни операции докато го подкараш, че едно кликване повече да те притеснява.
Тези 1080 линии при движение не са ти голяма загуба. Едва ли някой може да направи разлика между 900 колкото поддържа твоя и 1080.
gmseek,скарта ти е управляващ кабел,затова ти включва двд,ако е свързано с чинчове няма да стане така.В крайна сметка найстина става въпрос за превключване само на един бутон,не виждам какво толкова ти тежи.Избери си с ав бутона точно този HDMI на който е HTPC и го остави така.
gmseek, доволен ли си от картината на Панасоника? Има ли острота и детайлност?
Имаш ли проблеми с DVB-C тунера?
Мерси много за отговорите. И аз помислих, че автоматично превключване може да има само ако устройствата са от една марка, т.е. когато вече говорим за Viera Link. Но исках да проверя дали не съществува някоя "скрита настройка", която да следи за входящ сигнал примерно :)
А относно картината на ТВ-то мога да кажа само едно:
- перфектна
Има страшен контраст, а цветовете са като живи. DVB-C тунера е ОК. Имаше някои проблеми, но мисля че са от кабелния оператор (ЕКК). Става дума за следното:
След смяната на зимното време на 25.10.2009 се получи следния проблем в информационния банер, който се показва за текущия канал - името и часа на текущата програма са изместени с предишната програма. Пример:
Ако сега е 20:33 и в момента по бТВ дават Перла, то в информационния банер се изписва:
19:00 - 20:00 бТВ Новините
Като текущ час обаче се визуализира правилно - 20:33.
Все пак ако отворя големия Guide справочник, то там подредбата започва правилно подравнена от 20:30.
Пробвах със смяна на часовата зона в настройките - беше Auto и сложих на GMT+2, но както очаквах нямаше ефект. Някъде преди една седмица (09.11.2009) проблемът изчезна от само себе си.
Другият проблем е че по едно време всички програми ми излизаха кодирани. Само трите безплатни бяха ОК - БНТ1, бТВ и Нова. СА модула и картата си бяха вкарани отдавна и вичко работеше до 1 момент. Обадих се на ЕКК по телефона, а те ме пъсъветваха да изключа тв-то от захранването за 10 сек и пак да включа. И после вече всичко беше наред.
Сега прочетох в Wikipedia, че HDMI също има управляващ сигнал, както при SCART. Ето тук:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hdmi
пише следното:
HDMI supports, on a single cable, any TV or PC video format, including standard, enhanced, and high-definition video; up to 8 channels of digital audio; and a Consumer Electronics Control (CEC) connection. The CEC allows HDMI devices to control each other when necessary and allows the user to operate multiple devices with one remote control handset.
Trade names for CEC are Anynet (Samsung); Aquos Link (Sharp); BRAVIA Theatre Sync (Sony); Kuro Link (Pioneer); CE-Link and Regza Link (Toshiba); RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo); Simplink (LG); HDAVI Control, EZ-Sync, and VIERA Link (Panasonic); EasyLink (Philips); and NetCommand for HDMI (Mitsubishi).
Така че наистина излиза, че контрол е възможен само ако уредите са от една марка.
Не е задължително да са една марка - имам TX-P42X10Y и BPlayer Sony BDP-S350, свързани с HDMI - при активиране на VIERA Link уредите си взаимодействаха така, както си го задал в настройките на ТВ-то. Още повече, в ръководството на плеъра има и кодове за Панасоник, така че при въвеждането им, с дистанционното на плеъра се управлява усилването и превключването на каналите на ТВ.
Още днес ще проверя. Имам същия TX-P42X10Y в спалнята, Булсатком и Philips 3580. Доволен съм и от Панасоника и от Филипса.
Но каква картинка сме , леле, мале!
3 дистанционни и 2 телефона при мен и 2 телефона до главата на жената жената.
Благодаря!
Лек за болката ти, е една настройка в режима Хотел. От там можеш да настроиш кой вход да се пуска по подразбиране, с колко усливане и тн. Това не е Сервизно меню, просто скрито такова.Цитат:
Първоначално публикувано от gmseek
Влизане: Натискаш и държиш бутона v/- на телевизора и Av бутона на дистанционното 3 пъти.
Hotel Mode : ON
Initial INPUT: HDMI1 или там на който си.
като щастлив собственик на P42G10 вързан към едно ПЦ мога да кажа, че върши работа.
lulcho, мерси много за отговора. Аз видях този режим Хотел още на първата странаца на тази тема, но все си мислех че това е нещо различно. Значи на мен ми трябва следното:
М момента гледам ТВ. Пускам (или събуждам PC-то) и искам веднага телевизора да превключи от ТВ на HDMI входа.
А доколкото разбирам за режим Хотел, то това е входа, който ще се активира, при включване на тв-то. Или аз греша нещо?
Точно така е не грешиш.Това е входа които ще се активира при всяко включване на тв,и при положение ,че ще гледаш тв -пак трябва да превключваш от HDMI.Заради това не сме го препоръчали.
gmseek, кажи ако обичаш на какви настройки на картината си?
