А чува ли се прещракане на релета когато го пускаш от ДУ?Цитат:
Първоначално публикувано от Bivola
ДаЦитат:
Първоначално публикувано от gadinoid
Да, разбрах, че разработването се отнася за плазмите. Мигането обаче ме притеснява. Налага се да задържа червения бутон power на дистанционното 1-2 секунди докато зацепи и после почва това бързо мигане, докато телевизора тръгне. Не ми е гаснал сам, нито е създавал проблеми, но все пак искам да знам дали е нормално да мига така при пускане.
Чува се прещракване като го пускам от ДУ-то.
Тази марка винаги са си правили така моделите задържаш червения бутон power на дистанционното 1-2 секунди докато зацепи и после почва това бързо мигане, докато телевизора тръгне.И кинескопите им бяха така поне високия клас.Предполагам че е с цел защита срещу произволно включване тоест без да искаш.Няма нищо притеснително и при прещракването на релето,чува се и при включване и при изключване с всички модели е така.Притесненията са ти неоснователни.
Благодаря много за отговора! Значи всичко е ОК
към цифровия приемник има една антена"бял кабел" (от кабелната ми казаха да я включа към телевизора) аз не съм я включил и качеството е перфектно ,дали е по-добре да го включа този или няма смисъл ?
Ти не ползваше ли тунера на телевизора за цифрова кабелна?Цитат:
Първоначално публикувано от nevena666
Eстествено че ще по-добре.Тунера в телевизора ще дава значително по-добра картина от тази на set-top-box -a.Вземи си и един CAM модул с карта-постави го в телевизора - гледай и кодираните програми.Цитат:
от няколко дни имам TX-L42U10 и искам да проверя колко часа е работил. Въпроса ми е дали става по същия начин както на първата страница, тъй като там пише че е за плазми ?
ПП : Пробвах го вече, става но както е описано за 50V10.
Имам друг въпрос обаче :016:
В момента съм с обикновена антена за ефирна телевизия, тъй като тези дни ще минавам на булсатком. Не знам в момента цифрова ефирна телевизия ли гледам или не. Как да проверя ? За цифрова ефирна тв трябва ли ми специална антена ?
Ползвам си цифова през AVЦитат:
Аз нямам кодирани канали от 120 нито 1 не е кодиран.Цитат:
Този САМ модул къде се слага и за какво друго подобрение допринася?
Щом не са ти кодирани цифровите програми, не ти трябва КАМ модул.
Не е много ясно дали не са му кодирани.
Привет :) Със здраве да си ползваш телевизора!Цитат:
Искам само да ти напомня, че промяната на настройките на баланса на бялото, които си описал, не трябва да се извършва без калибрираща апаратура, тъй като иначе не знаеш накъде отиваш. Най-сигурният резултат е да избягаш от стандарта, вместо да го нацелиш. Окото е най-несигурният датчик за тая цел. Това, което си постигнал, вдигайки "All-cut" нагоре, е намаляването на динамичния обхват на картината. Телевизорът си е твой и ще си го гледаш както на теб ти е приятно, но все пак имай пред вид гореказаното.
При мен кодират само 6 -8 порно канала и като дадеш 2 лв над месечната такса ти ги пускат иначе имам 5-7 спортни(може и повече) 10-12 музикални(може и повече), HBO 2 бр, Cinema 2 бр,TV 1000 и т.н.Цитат:
Но пак казвам аз гледам през приемника на цифровата и от магазина ми го нагласиха на AV и оттам(други канали не ползвам освен AV 3 за DVD-то което съм свързал към телевизора).
п.п.Не съм си настройвал кабелната да пробвам как е и как се вижда,дори и не знам как се настройва кабелната трябва да прочета как се търсят канали (трудно ли е и на TV (да не е на AV)ли трябва да дам ,за да търся каналите от кабелната?)
Поздрави
В тоя приемник или ли мушната карта? Към кой оператор си?
