Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от jezoff
Благодаря на Hristoslav2 и на Lazarus18 за инфото. Ако може сега и да ме осветлите, къде се продават подобни модули и евентуално - колко струват?
Първо попитай кабелният си оператор дали не предлага Cam модули. За приемане от сателита-трябва да попиташ сателитният оператор-/в случая Булсатком/- кои Cam модули подържат техните карти и съответно да си вземеш такъв.
http://www.mca-sat-tv.com/Cams.htm
http://www.sky-digital.eu/CAM.htm
Сателитният тунер на G15 може да работи с 4 сат.конвертора,неможе да управлява мотор!
Първоначално публикувано от fit
fit какво ще кажеш да напишеш едно ревю на твоя модел/не е задължително да е професионално-просто твоите наблюдения и впечатления
ще е интересно на всички
Расположение и приоритет на винтовeте на задният капак в V10 и G15. В другите модели е подобно.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:14684:2209:1
при Х10 отражението е мътно, размито, затова и не се набива на очи... А в С10 сякаш гледате в огледало...
Panasonic plasma HD-Ready: 50X10/42X10/50C10/42C10/37C10
Влизате в С.М. (на телевизора натискате и задържате " -/V" и три пъти на ДУ "0")
Появява се таблица
[img width=800 height=600]http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:62:15725:121:1[/img]
После с червеният бутон на ДУ листвате - появяват се различни цветови заливки.
Зеленият бутон в обратен ред.
Най-добре започнете с червеният ( 2 или 3 натискания и започват цветните заливки,
градиентна заливка, цветни ленти и т.н. )
После се връщате обратно в CRV-TOOL и натискате на бутона EXIT в течение на 5 секунди излизатете от С.М.
моля,за ваши мнения предстои ми покупка на tx-l32u10e в брошурата на ТМ го има моля,за вашите коментари.благодаря на всички предварително.
Значи на SD сигнал G15 работи по-добре на кайбълтел,на булсат не ми разкодира HD каналите,но ще пробвам с ирдето2 модул и с по-голяма антена да видя дали че има подобрение и отваряня на HD каналите.На кейбълтел си смених картата с по-нова иначе твто не иска да я разпознава и съответно PPV не се отварят.Интересно е,че на страните които са дадени за сканиране за кабелна не хваща всички канали ,но работи EPG, а когато сменя страната и сканира всички канали EPG не работи,това важи само за DVB-C.Образа е уникален,като се има предвид,че преди това съм бил с LCDta,тези 600Hz според мен са само реклама,черният цвят не е мн детайлен,инета също е излишна екстра,СД карта ще пробвам дали може да плейва divx.Сега съм с PS3 и образа е супер,VIERAlink позволява да се управлява звука на Денона.На PC режим има едно превключване на образа всеедно ти прекъсва кабела.Това е засега!
Първоначално публикувано от atanasvv
Panasonic TX-L32U10E е нисък клас LCD телевизор
http://www.panasonic.bg/index_bg.html
предназначен за страните от третият свят :)
няма го на официалните страници в западните държави там има само Z,V,G,S,X серии
http://panasonic.net/avc/viera/us/product/s_lcd.html
освен ако не си имал предвид Panasonic TX-L32V10
http://www.panasonic.co.uk/html/en_G...522/index.html
този е нещо наистина добро
А как стои въпроса с U-серията при PDP Panasonic.Не я намирам никъде на официалните сайтове.
Интересува ме по-точно Panasonic TX-P42U10E. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055053
Моля за мнения за този модел. :help
Първоначално публикувано от Uzunov_vd
Разликата от S10E е един HDMI вход по-малко ,този отстрани и 500 страници телетекст срещу 1000 http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/3...0&p=TX-PF42S10
Появява се таблица
Интересен поста. Каква е играта с този трик при споменатите модели ? Благодаря.
Днес взех едно P42G15. Мнооого яко.. но не ми лови кабелната(цифрова) на АРИЕЛ ТВ - Варна. Някой знае ли защо? Като ми го пуснаха в магазина ми го настроиха на Финландия и от там явно е запомнило някои цифрови програми, защото като се прибрах от DVB-C хващаше само тях., но май в магазина са на МСАТ. ........... и как да си сменя от Финландия например на Швейцария.
Първоначално публикувано от kimbi
При Панасоник за да направиш ново сканиране,настройки , трябва да изчистиш вече запаметеното в магазина при пробите. Влизаш в менюто от там в "системно меню", мисля че на първия ред е опцията за изтриване ,пита те два пъти дали искаш изтриване като потвърдиш и двата пъти изгасваш телевизора .При повторното включване всичко си започва отначало както го пише в инструкцията и можеш да смениш държавата.Най-добре е обаче да зададеш страна Финландия район Хелзинки тъй като цифровият тунер е пригоден за тази и още една,две страни(пише ги отзад на стикера) ВНИМАНИЕ!!! с това изтриване се зануляват и изтриват всички настройки ,които си направил ,като подредба на канали и др. Успех и ЧЕСТИТО!
Първоначално публикувано от relaxe
Давам пример как да си проверите панела за блокирали и изгорели пиксели-за това е поста
Правите си тест в магазина -преди да го купите .За да не се ядосвате ако откриете като се приберете у дома някой блокирал пиксел. По-добре в магазина- смяна с друга бройка.
