Проблем с Panasonic TH-42PV600
  Появи се вертикална черна линия отгоре до долу на екрана, дебела 4-5см. Това е явно често срещан проблем при плазмите. Разтърсих се в нета и видях, че не съм единствения. Има и клипчета как се оправя проблема. Получавала се лоша спойка на съпротивления, които са на едни пистови/лентови кабели отиващи до матрицата. На клипчетата всичко изглеждаше елементарно. Отворих телевизора. Устройството е подобно явно на повечето плазми. Намерих проблемните съпротивления. Видимо бяша изпушили(2бр.). Премерих ги и наистина бяха изгоряли. След смяната обаче нещата не се оправиха. Явно има и нещо друго.
Моля някой, който е запознат с проблема да даде насока какво и къде да се гледа.
     Re:Проблем с Panasonic TH-42PV600
  Самият дешифратор на панела /има няколко отгоре/е разлепен. Процедурата по оправянето е трудна и няма 100% гаранция.
 http://www.nbs-set.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=5879
Затова производителите предпочитат при такива гаранционни случай да подменят телевизора с нов. В твоят случай......си купуваш нов.
  Все се надявах да е нещо по-леко. Като гледах в нета се оправяше с припояване на ново на проблемните съпротивления. Работа за 10мин. с разглобяването и сглобяването. Само дето наистина при мен сигурно е и това, което казваш. Жалко, все се надявах да се размина по лекия начин. Все пак - други идеи?
