на друг токов кръг лесно ще го пробвам. иначе да го нося на друго място ми е малко трудно, защото все пак е 50 инча и нали е плазма - тежичък е. По ми е лесно да открия техника и да установя дали уредът му излъчва на монитора си цифров сигнал....
все си мислех, че с влизане в сервизното меню ще се оправи, защото е въпрос на настройка, ама от Технополис са категорични, че не е проблема в настройките!
пропуснах да кажа, че през сет-топ-бокса сигналът не прекъсва и тв си работи нормално!
Пусни си ТВ-то и извади индикаторите за сила и качество на сигнал - през меню DVB-C настройки -> състояние на сигнала. Гледай дали при срива, който описваш, някой от тях пада рязко.
Веднага направих пробата - по време на срива показателят качество на сигнала падна наполовина! Показателят сила на сигнала остана непроменен!
Засякох и интервала на срива - точно на всяка 9.1 минута!
Или сет-топ-бокса им има буферна памет или проблема наистина е в тунера на телевизора ти.Цитат:
Първоначално публикувано от ivi
Най-добре го занеси в сервиза ,там техниците да си го проверят...Цитат:
а какво означава факта, че показателят за качество на сигнала пада с повече от 50%?
Виж сега, може и тунерът ти да окъсява някъде. Но докато не пробваш да закачиш в антенния вход друг кабел, няма да разберем!
Ефирна цифрова ловиш ли? Ако не ти се носи телевизора другаде на цифрова кабелна, и това е вариант.
За мен все още това означава проблем в кабелната, макар че точният интервал на проява ме озадачава.
За съжаление нямам ефирен цифров сигнал - живея в Русе.
проверих данните на сет-топ-бокса и там намерих: Flash size 16Mb i RAM 128Mb. Не знам това минава ли за буферна памет?
Някакво решение намери ли?
Забележи дали прави проблема само на канали от една честота или независимо от честотата.
Оставих го в сервиза на Технополис. Лошото е, че и там не могат да разберат какво става. Установиха, че сигналът се губи не на всички канали, а само на някои транспондери. Отначало бяха убедени, че е от сигнала, но в сервиза периодът на прекъсване е зачестил - не само на всяка 10-та минута и се съмняват в тунера. Последно пак се съмняваха в излъчвания сигнал и ще викат техник от кабелния оператор да мерят сигнала в сервиза (там ползват същия оператор). Вече 4 дни не могат да установят повредата къде е. Между другото от сервиза казаха, че уредът с който са мерили в къщи сигнала е цифров и е много прецизен и струвал колкото няколко 50"-ви Панасоника. Само се притеснявам, ако се стигне до смяна на тунера, да не сложат някой с ниско качество и да се обезсмисли цялата процедура. То и без това може би до края на годината операторът ще си кодира пак цифровия сигнал (сега е пуснат временно разкодиран) и ще трябва пак да ползвам турския им сет-топ-бокс Neta.
Няма да ползваш Нетата, говориш за NetWorx предполагам. Можеш да си вземеш CAM (модул) и карта от тях! Има вариант дори да си смениш STB-устройството за CA-модул безплатно, или можеш да сложиш STB-то в друга стая и пак да си вземеш модул безплатно или срещу 70 лв от тях.
За сервиза - на други телевизори, включени до твоя, проявява ли се същия проблем? Ако го прави и на тях, значи е от сигнала. Аз съм на същия оператор и вчера ми го направи този номер на каналите от 786 Mhz, писах им, оправиха проблема и така. Според мен последното нещо е смяна на тунера - първо пробвайте на други телевизори има ли проблем! В Технополис предполагам не е никакъв проблем да пуснат като твоя модел телевизор на същата цифрова и да го погледаш половин-един час.
Да, точно за Networx става дума. С удоволствие бих си сменил сет-топ-бокса за cam-модул, но не ми казаха, че може безплатно. Цената на модула е 70 лева. Само ако земениш сет-топ-бокса срещу cam-модул ли е безплатно?
Понеже не съм виждал cam-modul не ми е ясно ако си го сложа с тяхната карта игнорирам ли вградения тунер? Къде влиза антенния кабел и как се предава сигнала в телевизора?
