Проблем с плазма Панасоник
Здравейте колеги ,имам проблем с плазмен телевизор Pаnasonic PV 70,проблема е че се изключва по някой време и след това трябва да натисна копчето за вкл/изкл на самия телевизор за да го включе и така може да се изключи няколко пъти ,какъв е проблема според вас дали е няккава защита,възможно ли е от кабелната да е ,на сервиз ли да го нося
Re:Проблем с плазма Панасоник
Някаква защита е, но не знам каква. Занеси го в сервиза.
Установих ,че телевизора се изключва предимно когато се увеличи звука,но от какво е незнам
Може да е проблем в дистанционното ,аз на един стар 21"Quintrix като натиснех за усилване и отиваше на 2 канал.
Цяла серия от Panasonic PV70 имаше следния проблем:заради софтуерен проблем си изгаря единя или и двата говорителя/след самоизключване диода мига в червено 9пъти/При смяна на дефектният-те говорител,ако не се смени софтуера е въпрос на време този дефект да се случи пак!
Хора, днес ми се яви проблем с плазмата - TH-42PY70, на 3 год.
Една тясна черна лента в левия край на екрана, до половината височина ... някой има ли идея дали е нещо софтуерно или панела е заминал .. {:-((
Вероятно е дефектирал панел (дешифраторите) , кофти че вече е извън гаранция , все пак носи в сервиза . Ето един радикален начин за ремонт :
https://www.youtube.com/watch?v=lKJcBx9cXKo#
хахаха ... не е истина това :-)))) .. ще го пробвам ... ако не се оправи ще го млатна в средата и дотам ще е ... :-/
